Описание темы:Бмв 320I М50 Бош
Не заводиться м 50
Старый 16.12.2017, 19:07 #1
Авто: BMW 320I m50 2.0
По умолчанию Не заводиться м 50
Вечером ехал до дома,остановился, пропустил пешехода,начал страгиваться машина заглохла,пробовал запустить не в какую.....
притащили на галстуке домой.
замерил компрессию в одном горшке оказался 0
разобрал,поменял,притер,установил все назад(один клапан погнуло из за нагара, подвис)
после сбора машина отказывается оживать
что проверил уже
ДПРВ- исправен
ДПКВ-исправен
РДТ-исправен(выдает 3 бара,как и написано на нем)
Бензонасос- исправен(выдает 6 бар)
Свечи новые,искра есть
Компрессия тоже есть(8-9)так как мерил на холодной машине
проблема в том что заливает свечи бензином,при временном отключение б.н. пытается завестись,но при включении его обратно в цепь сразу заливает свечу.
раньше была подкачка бензина 1-2 секунды....сейчас пропала
Помогите пожалуйста.....
Igor+BMW вне форума
Старый 16.12.2017, 21:30 #2
Авто: ГАЗ М20А
Всё подключено? Форсунки могут лить из-за пробитого ключа в дме, а также если видят мороз, то есть датчик температуры для дме не подключён или неисправен.
Можно вытащить рейку с форсунками и посмотреть что происходит при включении зажигания,еслии льют то ключи. Ну и наиболее частая проблема, когда не прикручивают массу от высоковольтной части катушек, коричневый провод к корпусу термостата. Легко вышибает электронику по всей машине, но тут уж как повезёт. Иногда обходится без проблем, а иногда дме, щиток и несколько блоков
Igor+BMW (16.12.2017)
Старый 16.12.2017, 21:50 #3
все подключено 100%
нечего кроме гбц не снимал
все остальные провода на месте
как ДТОЖ влияет на завод двигателя?
Igor+BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 00:47 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Igor+BMW Посмотреть сообщение
Дык в мороз он форсунки открывает почти на постоянку для обогащения смеси. Может всё же диагностикой глянуть. Там и клапан холостого мог заклиниться или патрубок на него не надет.
Igor+BMW (17.12.2017)
Старый 17.12.2017, 02:30 #5
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
А с фазами что?
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
Старый 17.12.2017, 06:53 #6
Cool
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
А с фазами что?
Фазы выставлены,правда линейкой,новые равно идеально,не первый раз их выставляю
Старый 17.12.2017, 06:54 #7
У нас меньше -3 не было
Старый 17.12.2017, 11:44 #8
Авто: ГАЗ М20А
Дме совершенно пох что там у вас на улице, он верит тому что ему датчик сообщает.
Igor+BMW (18.12.2017)
Старый 18.12.2017, 09:25 #9
Если его отсоединить ,что то измениться?
Старый 18.12.2017, 10:27 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
в теории инжекторному двигателю для работы нужен только датчик угла положения коленвала, заводится должен , будет тупить пердеть тарахтеть... на замену всяких других датчиков существует "аварийная программа" работы двигателя. тоесть если датчик отключить то будет аварийное значение.... другой момент если датчик пи...дит... тогда....
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Igor+BMW (19.12.2017)
Глохнет после не заводиться Е 53 4.4 рестаил Leff Ремонт и эксплуатация BMW 13 25.05.2015 18:45
F25 перестал заводиться Месси Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 27.10.2014 10:12
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
