Описание темы:Бмв 320I М50 Бош
Не заводиться м 50
Старый 18.12.2017, 12:42 #11
Авто: ГАЗ М20А
Раз тс пишет что искра есть, значит датчик колена живой. Ещё может шкив колена провернулся и всё не вовремя происходит. Термодатчики диагностикой смотрятся на правдободобность показаний. На старт по сути влияет только температуры мотора и входящего воздуха и датчик колена, этим задаётся время и момент открытия форсунки
Старый 18.12.2017, 12:57 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
насколько я помню но про м20.... при низкой температуре при том же цикле количесво впрысков на такт увеличивается в 2 раза но м20 при -30 очень хренова заводился. свечи заливало. я прилипал несколько раз. а если убрать его (выткнуть штекер) то должно встать среднее значание температуры... пригодное для запуска. не долго ж попробовать выдернуть все датчики кроме дачика колена и попробовать. ДМРВ точно нахрен не нужен. 100% без него заводится и работает только жрет маленько ...
Старый 18.12.2017, 13:41 #13
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
в теории инжекторному двигателю для работы нужен только датчик угла положения коленвала.
Что же это за датчик такой дикий И угол и положение измеряет)))
По факту вернемся к тому моменту, что двигатель заглох. Вряд ли он заглох, из за нулевой компресии в одном из цилиндов.
Для запуска двигателя нам нужно чтоб поступало топливо, была искра и компрессия, и происходило это в нужный момент.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 14:57 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
если уж на то пошло то сам дачик ничего толком измерить не можеет.. а вот контроллер используя данный датчик (в нашем случает датчик хола и колесо "с выступами") без проблем покажет угол положение коленвала ... ну если конечно инкрементное колесо не провернуло
Старый 18.12.2017, 15:39 #15
Да что Вы. Только вот проблема. Не датчик холла там. Хотя небольшое понятие для чего нужен импульсный датчик положения коленвала у Вас есть.
kontakt-bmw
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
voodoo5 (18.12.2017)
Старый 18.12.2017, 18:24 #16
Авто: ГАЗ М20А
Там блок как в тазах, ничего сложного там нет и проблемы те же. Провёрнутый шкив не редкость
Старый 19.12.2017, 09:05 #17
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
........................Только вот проблема. Не датчик холла там. .............
Это уже интереснее.А что же за датчик там стоит??? Это уже ближе к Нобелевской.....
Старый 19.12.2017, 09:34 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
не надо акцентировать, а то вдруг там не датчик Холла, а датчик работающий на эффекте Холла
Старый 19.12.2017, 10:03 #19
Ну почему же не акцентировать. И не вдруг и не на эффекте Холла!
Хотя может дать человеку нобелевскую получить)
kontakt-bmw
Старый 19.12.2017, 10:11 #20
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Так это тебе Шнобелевскую пора уже присвоить..
Просвяти нас,тупых,что за новый тип датчика вдруг нарисовался на м50 40-ка летней давности.
Глохнет после не заводиться Е 53 4.4 рестаил Leff Ремонт и эксплуатация BMW 13 25.05.2015 18:45
F25 перестал заводиться Месси Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 27.10.2014 10:12
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
