| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Бмв 320I М50 Бош |
| | #11 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Раз тс пишет что искра есть, значит датчик колена живой. Ещё может шкив колена провернулся и всё не вовремя происходит. Термодатчики диагностикой смотрятся на правдободобность показаний. На старт по сути влияет только температуры мотора и входящего воздуха и датчик колена, этим задаётся время и момент открытия форсунки
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
насколько я помню но про м20.... при низкой температуре при том же цикле количесво впрысков на такт увеличивается в 2 раза но м20 при -30 очень хренова заводился. свечи заливало. я прилипал несколько раз. а если убрать его (выткнуть штекер) то должно встать среднее значание температуры... пригодное для запуска. не долго ж попробовать выдернуть все датчики кроме дачика колена и попробовать. ДМРВ точно нахрен не нужен. 100% без него заводится и работает только жрет маленько ...
| | #13 | |
| Завсегдатай Регистрация: 22.05.2009
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
По факту вернемся к тому моменту, что двигатель заглох. Вряд ли он заглох, из за нулевой компресии в одном из цилиндов. Для запуска двигателя нам нужно чтоб поступало топливо, была искра и компрессия, и происходило это в нужный момент.
__________________ =================== kontakt-bmw | |
| | #14 | |
Сказал спасибо: 69
| | #15 |
Откуда: Питер Авто: BMW X5 4,6 & BMW850 | Да что Вы. Только вот проблема. Не датчик холла там. Хотя небольшое понятие для чего нужен импульсный датчик положения коленвала у Вас есть.
| Сказал Спасибо Lion за это сообщение: | voodoo5 (18.12.2017) |
| | #17 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #18 |
Сказал спасибо: 69
| | #19 | |
Хотя может дать человеку нобелевскую получить)
| | #20 |
Сказал спасибо: 11
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Глохнет после не заводиться Е 53 4.4 рестаил | Leff | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 25.05.2015 18:45 |
| F25 перестал заводиться | Месси | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 27.10.2014 10:12 |
| Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 24.12.2013 20:43 |
| bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 | kirilius | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 24.11.2011 14:15 |
| E39 M52 плохо заводиться | makkent | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.08.2010 22:59 |
