-   -   Не заводиться M54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavodit-sya-m54-34600/)
lifestyle 13.08.2015 21:42
Не заводиться M54
Добрый день,ребята помогите победить авто
предистория такая,движок М54 масло ел литр на 100км, вот так [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Сделал капиталку,после того как все установил подключил, начал заводить не заводится,стартер маслает, но даже не схватывает, вспомнил что не подключил датчик коленвала,подключил,завожу, картина почти не изменилась,если долго крутить, иногда схватиться, обороты подкинет до 1000 и глохнет, подхватиться и глохнет. И так до бесконечности.
Подключил дис
ошибок много основные такие
датчик впускного распреда
датчик хх
датчик дроселя 1 и 2 потенциометра
выкладываю скриншоты
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
правильный ли угол коленвала?в спокойном состоянии
еще значение распредвалов
выпуск 12%
впуск 12% правильные ли это значения?
до разборки таких проблем не было, что могло произойти? не могла же дроссельная и датчик сломаться сами по себе?
и влияют ли они на то что мотор не заводится?
mike880 14.08.2015 01:24
Контакты в разъёмах, разъём не одет или перепутан, проводка передавлена, не прикручена масса, вобщем смотреть, чудес не бывает. По ошибкам прежде всего смотреть эти цепи
lifestyle 14.08.2015 20:09
проверил,штекеры в разъемах все как надо, проводка не пережата контакты не отпали
на всякий случай массу дополнительно кинул
нет и все
теже ошибки, дроссель, впуск распредвала, датчик коленвала
говорят дроссель необходимо адаптировать,но машина вроде как должна заводиться без него
вероятно проблема с датчиком коленвала, подкинуть нечем, можно ли исползовать датчик распреда для проверки так сказать,конструктивно он отличается не беда,лишь бы внутрянка одинковая она нет?
FuchS 14.08.2015 20:41
почему полжение педали акселератора не как не влияет на положения дросселя? что то тут не то
lifestyle 15.08.2015 20:37
стала заводиться,но незнаю от чего, фишки тыркал ошибки сбрасывал, в итоге начала заводиться ошибкт дросселя больше нет, но есть колено и два распреда
машина достаточно туго заводиться, всегда только со второго раза и нужно маслать стартером секунды 4
согласно углам ваноса по последнему скриншоту, правильно ли я думаю что ошибся на зуб межвальной цепи к основной
mike880 15.08.2015 22:25
Лажа какая то, делай точно по камасутре, без отсебятины, проблем не будет.
Скидывай клапаную крышку и выставляй валы, естественно блок с ума сходит. Не понимаю как там можно накосячить, вроде же всё фиксаторами стопорится
lifestyle 16.08.2015 19:17
у меня нет спец инструмента, делал по штангену, сейчас все проверил, валы параллельны, вылет впуск 13.8 ,выпуск 3.2, вроде как надо
правда незнаю как проверить межвальную цепь,правильно ли звездочки рапсредвалов стоят
lifestyle 16.08.2015 19:21
еще нюанс такой звездочка оснонвной цепи на ней стрелка должна смотреть ровно на плоскость ГБЦ, у меня как цепь ни ставь стрелка ровно на 1-2мм, смотрит вниз,видимо растянулась цепь,это не критично?
voodoo5 16.08.2015 21:35
lifestyle 17.08.2015 07:07
voodoo5, есть вопрос в статье вылет 13мм и 3.5мм, в инете информация 13.8 и 3.2, где истина?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
