НЕ ЗАВОДИТСЯ. НУЖЕН СОВЕТ. БМВ 730 Е32 При включении зажигания появились надписи на дисплее "CODE TACHO","CODE ml/km" и режим АКПП "SP" вместо "ЕР" и не завелась, стартер при этом крутил. Скинул клеммы с аккумулятора, замкнул меж собой на пару минут. Завелась но вскоре погасла приборка и машина заглохла. Разрядился наглухо аккумулятор. Поставил другой и доехал до гаража. Оказалось не шла зарядка на аккумулятор, стерлись щетки на генераторе. Перепаял от ВАЗа, встали как родные, собрал поставил генератор на место. Теперь при включении зажигания на дисплее горит режим АКПП "SР" вместо "ЕР" и не заводится, стартер крутит. Два дня постояла в гараже со снятым аккумулятором, включил зажигание засветилась "EP" и завелась с пол оборота. Затем в течении дня покатался и вечером встала в режим "S" и больше не завелась. С кнопки снимал колодку, проблема осталась. Насос работает. Генератор крутит. Аккумулятор заряжен. Влаги нигде нет. Что делать!? |
диагностика...........только потом можно делать выводы........ |
Позвоню сегодня в свой сервис, опишу проблему - по результатам выложу. |
Какая там диагностика в 32? Она проста как веник, наличие искры, бензина смотреть, если бензонасос работает, то значит датчик колена работает и искра должна быть. Начинаем как всегда от печки, то есть с сигнализаций левых и мест их подключения. Да совсем забыл, если щиток глючит, то проверь наличие бензина в баке. Щиток никак на заводку не влияет, если он смущает, можешь вобще его выкинуть. |
P.S. Бензина в баке 40 литров... :smile: |
WOLF0009, топливный фильтр проверь,а вааще не парся,сделай лиагностику.. е-32,не простая бэха.. |
mike880, ага ты простой ,как электро веник.. вот и катай ся на газе..:wave::biggrin1: |
Сделал следующее: Открутил два провода от "+" клеммы аккумулятора(привинченные пряммо к клемме болтом), зажглась на дисплее АКПП желанная надпись "EP" и машина завелась с пол оборота. Затем "отвернутые провода" привернул обратно и поехал... Теперь завожу только так. На следующей неделе поеду в сервис на диагностику... |
WOLF0009обязательно отпиши, в чём дело было,, |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:45. |
