не заводится
Старый 15.05.2011, 00:02 #21
Сказал спасибо: 7
Проверь сетку топливного насоса в баке,и лучше замени!Когда мало бензина,насос не может через нее создать достаточное давление в рампе по причине сильной загрязненности.При полном баке насос плавает в бензине и легко набивает требуемое давление.
Старый 15.05.2011, 00:12 #22
Авто: бмв 520
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
вот смотри,год назад не заводилась машина и я решил сам покавыряться(думал бензонасос)и когда снял сиденье то там был песок (мелкий)открутил крышку и этот песочек попал в бак,спустя гдето пару месяцев поменял бензо фильтр,езжу уже 8-9 месяцев с новым фильтром,(песочек этот осел на дно и я чото и не переживал)думаеш в этом и есть мой касяк
mikchurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 00:19 #23
Сказал спасибо: 7
С бензином на заправке в бак попадает мелкая пыль из топливных резервуаров,она,со временем,сильно забивает сетку.Ради экспиремента вынь насос и проверь создаваемое им давление с сеткой и без нее и увидишь разницу.
Старый 15.05.2011, 00:22 #24
Авто: бмв 520
как проверить самому
Старый 15.05.2011, 00:27 #25
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mikchurin Посмотреть сообщение
Для начала-открываем книжку и главу топливная система,там все написано русским языком,есть так же ТИС,который можно скачать и установить или посмьтреть в онлайне [Только для зарегистрированных...]
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
