Не заводится 523, Е-39, М-52
Старый 16.03.2012, 15:53 #1
Авто: BMW-523i
Exclamation Не заводится 523, Е-39, М-52
Проблема началась после морозов. Завел, хорошенько прогрел, поехал по делам. Приблизительно через час продвигаясь по пробке из под капота повалил пар. Открываю капот - антифриз даванул, попадает на двигатель и результат на лицо. Дал под остыть и мелкими перебежками до СТО. Самое интересное что на обратном пути эта проблема казалось бы подисчезла. Температура все время была в норме. Приехал, заглушил - все в порядке. Но тут все только и началось. На следующий день на СТО завожу - подтраивает. Выгнал на улицу, чувствую что двиг. работает не так, но особого внимания не обратил, думал катушка какая то мозг пудрит. Часа через 4 хотел загнать обратно - да не тут то было. Стартер крутит, ощущение что без двигателя. Звук вж-ж-ж-ж-ж... Да-же не схватывает. Диагностика дает отказ датчика коленвала. Компрессия в норме. Может кто что подскажет с чего начать оперирование "приболевшего братишки". Или может терапией как обойтись?
DrAndrey вне форума
Старый 16.03.2012, 16:02 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
DrAndrey, Так замени для начала датчик коленвала!
Старый 16.03.2012, 16:05 #3
Авто: BMW-523i
Заменить не проблема. Знать бы что проблема действительно в нем. Потому и пишу сюда, да бы узнать какие симптомы у машины при отказе датчика...
DrAndrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 16:23 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
DrAndrey, Проблема может и не только в нем, но если он не работает, то его в любом случае прийдется менять, вот я и советую начать с него.
Я когда-то себе менял, но он у меня не совсем отказал, а иногда глючил, машину трусило, как ты и описал, подтраивало, глушил, ждал пару минут, заводил и пару часов работало нормально, потом повторялось. Заменил и все хорошо!
Старый 16.03.2012, 16:29 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Меняй датчик, без него система не дает искру и не льет горючку
Старый 16.03.2012, 17:06 #6
Авто: BMW-523i
Что ж, буду пробовать. Отсутствие искры и блокировка впрыска - убедительно. В любом случае всем спасибо за участие. Будет результат - отпишусь...
Старый 16.03.2012, 17:08 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
DrAndrey, Не за что! Не забудь отписаться, будем ждать
Старый 17.03.2012, 16:32 #8
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от DrAndrey Посмотреть сообщение
а ещё на датчик тот самый попадает меняй и возрадуйся
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 19:48 #9
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Без ДПКВ система даёт искру, льёт горючку и, более того, мотор заводится. А вот если и ДПРВ накрылся, то конечно никто никуда не едет
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 09:31 #10
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Сообщение от vini-narva Посмотреть сообщение
Датчик коленвала, правильнее называть "импульсный датчик", стоит спереди над зубчатым маховиком [Только для зарегистрированных...] (четвертая картинка сверху)
, и по нему мозги видят количество оборотов и начинает лить горючку после 30 оборотов в минуту, так же с него отсчитывается команда на подачу искры и изменение угла опережения зажигания....
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
