-   -   Не заводится автомобиль! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-avtomobil-18926/)
Alex_T9 06.04.2012 10:08
Доброго времени суток! У меня BMW 520i e34, 1992 г.в., МКПП, передний электропакет, борт. комп и все (рассписал, для точности)
Собственно проблема вот в чем:
Втопил, ехал нормально, выжал все что можно на 3-ей передаче, при переключении на 4-ю машина по началу не поехала, т.е. держала обороты как на холостых, а потом поехала, по началу все было нормально, потом отказала гидравлика, отказал ГУР, тормоза, загорелись лампочки, машина заглохла!!
Я остановился, начал ее заводить ни в какую... Отбуксировали к мотористам, с двигателем все нормально, цепь на месте, компрессия нормальная; далее отогнал к инжекторщикам, инжектор пашет, форсунки почистили; пробили электрическую часть, комп пашет, решили поменять бензонасос и топливный фильтр, машина кое-как завелась, но! При выжатом в пол газ и держала всего 1000 оборотов при этом двигатель троил!!! Отпустили газ, машина умерла!!! Свечи и катушки - исправны! Искра идет! Волюметр и люмбду недавно поменял, все рабочее!!! Т.е. машина стоит ровным счетом 1 неделю, никто не может разобраться, если у кого есть какие - либо догадки, просьба ответить... Помогите! Заранее спасибо!
roletar 06.04.2012 14:30
а давление бензонасоса проверяли?
Alex_T9 06.04.2012 15:46
Проверили! Но потом сказали на всякий случай давай поменяем бензонасос, я его поменял и топливный фильтр
сергей бмв 530 06.04.2012 16:07
такая ерунда и со мной !! заехал на шиномонтаж и не мог завести !! потом завелась 3 мин и заглохла - как обрезало ! и так несколько раз - пока акамулятор не посадил .
Alex_T9 06.04.2012 16:11
Аккум посадил, это помогло??? Или так и не завел??
Hogosha 06.04.2012 16:16
А что диагностика показала?
Alex_T9 06.04.2012 16:53
Ничего не показала
roletar 06.04.2012 18:12
Сообщение от Alex_T9 (Сообщение 183402)
мистика,,,,,с новым насосом давление на рейке проверяли? 3.5--- примерно должно быть, или просто шланг в полторушку и крутануть...
Vladvc 06.04.2012 19:00
Была похожая фигня в первом случае насос умер, во втором акум(2001г.)
AlexLir 08.04.2012 08:34
В первом случае, у меня такое было, бензин кончился))) Он был, но в то же время очень мало. А стрелка показывала, что всё хорошо. Двигатель кое-как заводился, троил, и глох. Если держать педаль газа то было всё хорошо, отпускаешь - глохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
