Не заводится BMW 518 E28 (ИНЖЕКТОР)
Старый 27.11.2012, 23:46 #1
Аватар для cevo
Авто: BMW 518 E28
По умолчанию Не заводится BMW 518 E28 (ИНЖЕКТОР)
Привет всем! Вобщем у меня такая проблема: при повороте ключа все нормально, а вот когда начинаешь заводить ее он вроде как пытается схватывать но не заводится, она иногда заводится когда пидиль газа полностью в полик нажимаешь и то она заводится а потом глохнет, в чем может быть проблема?
cevo вне форума
Старый 28.11.2012, 17:49 #2
Аватар для cevo
Авто: BMW 518 E28
Проблему решил сам) проблема была в свечах...
Теперь вот появилась другие проблемы: пропал хостой оборот и антифриз льется откуда то радиатор и патрубки все в порядке но по двигателю видны стеки антифриза, в чем может быть проблема и где может течь?
cevo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 20:17 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
смотря в каком районе стеки, может сальник помпы, может из под ГБЦ, может из под патрубка термостата, "иди" по дорожкам антифриза- они выведут!
По ХХ: проверь сначала чистоту и работоспособность клапанаХХ, так же при снятии с него фишки машина должна реагировать. Случаем не заводил авто со снятой фишкой расходомера воздуха?
Последний раз редактировалось Pilot; 28.11.2012 в 20:24.
Старый 28.11.2012, 22:32 #4
Аватар для cevo
Авто: BMW 518 E28
ну из патрубков однозначно не чего не течет, а вот на счет сальника помпы и ГБЦ была мысль, но как вот из под ГБЦ причина возникновения течи? нет, не заводил...
Старый 28.11.2012, 22:38 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Не скажу причину протечки прокладки ГБЦ, но лично видел на М50 как струйкой ОЖ лилась с прлкладки на выпускной коллектор.
В общем вооружайся светом и по дорожкам! ;)
Старый 28.11.2012, 22:43 #6
Аватар для cevo
Авто: BMW 518 E28
то есть это может быть просто из-за прокладки ГБЦ? а не из-за того что могла разморозить ГБЦ или повести от перегрева?
Старый 28.11.2012, 22:52 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Вариантов может быть множество, сначало определи место утечки если оно явно прослеживается. А там видно будет, надо думать о хорошем, мысли могут материализоваться. ;) Удачи.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
cevo (28.11.2012)
Старый 28.11.2012, 23:03 #8
Аватар для cevo
Авто: BMW 518 E28
спасибо, за помощь
Старый 14.12.2012, 23:10 #9
Авто: BMW 518
Вобщем такой вопрос: как антифриз попадает из бошки в блок двигателя? или как вообще антифриз идет по двигателю?
cevo7719959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 01:15 #10
Авто: BMW 518
с антифризом разобрался, но появилась новая проблема, из-за чего может сломать рокер? у меня сломало 3 рокера в ряд где выпускной колектор, и заклинил кажется двигатель после этого стартер не осиляет его крутануть, в чем может быть пролема?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
