Не заводится (BMW E39 2000г/в, рестайл, M54B30)
Like Tree1Likes
Старый 01.04.2018, 15:35 #11
Авто: ГАЗ М20А
Если вода была в разъёмах дме, то начинай оттуда, вскрой дме, контакт спрей и зубная щётка творят чудеса
Если погнила плата, то самое простое перекинуть флешку, ничего больше делать не надо, ничего не слетит
Последний раз редактировалось mike880; 01.04.2018 в 15:36.
Старый 01.04.2018, 15:54 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 530i 2000г.в.
Если вода была в разъёмах дме, то начинай оттуда, вскрой дме, контакт спрей и зубная щётка творят чудеса Если погнила плата, то самое простое перекинуть флешку, ничего больше делать не надо, ничего не слетит
Это я в первую очередь сделал, после этого завелась (не сейчас), потом через несколько дней опять перестала, потом опять завелась, а теперь вообще не хочет (DME смотрел, сухо и чисто).
А где на плате флешка?
Сверху или снизу платы и какой чип? Во вложении фото платы.
Последний раз редактировалось MTM999; 01.04.2018 в 16:08.
MTM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 15:57 #13
Сказал спасибо: 9
Вопрос (повторюсь): Нужно ли мне менять DME+EWS или мой старый EWS подойдет?
Версия DME: MS43
Версия EWS: 3
Старый 01.04.2018, 18:54 #14
Авто: ГАЗ М20А
Проблема вполне возможно в разъёмах, в маме, они сгнивают.
Фотки такие что названий микросхем не видно, а я уже не помню этих блоков, они в прошлом веке актуальны были. Да по названию легко ищется
Старый 01.04.2018, 19:17 #15
Сказал спасибо: 9
Ясно, спасибо! Поеду консультироваться.
Старый 02.04.2018, 02:49 #16
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Подкинь контактную группу замка зажигания. Было недавно такое,тоже дме в аут уходил при включеном зажигании. Если будешь донорский дме брать, то нужно будет либо в нем исн код менять, либо с него вычитывать и в твоем евс менять. Либо сделать дме с эатертым исн и привяэать его инпой как новый.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
Последний раз редактировалось ice1k; 02.04.2018 в 02:50.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 07:15 #17
Авто: bmw 750
либо с родного выпаять и впаять в донора )
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 08:39 #18
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Что значит "подкинь"? :)
Про ISN (постоянный/переменный) вроде уже врубился.
Первая проблема для замены DME - это вернуть проводку к завод-му состоянию, пришпилить к ним штекеры (два серых по 26 пинов).
Потом уже думаю полегче будет.
Мне вот интересно, цвета проводов штекеров у всех машин версии DME MS43 одинаковы?
Это я к тому, чтобы купить DME с донора вместе со штекерами и самому по цветам впаять штекер в машину.
Проблем не будет? Или все таки к "доктору" ? :)
Фотка: [Только для зарегистрированных...]
Старый 02.04.2018, 11:09 #19
Авто: bmw 750
про контактную это на время поставить с заведомо рабочей тачки и опробовать с ней)
Старый 02.04.2018, 11:09 #20
Авто: bmw 750
а че у тя в заводской проводкой?
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
