Не заводится (BMW E39 2000г/в, рестайл, M54B30)
Like Tree1Likes
Старый 05.04.2018, 11:24 #61
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 530i 2000г.в.
YES!
Ребята, таки прочитал я флэш память, файлик BIN получился ровно 512Кб!
Получается что теперь ничего паять не надо?!
Теперь дальнейшие мои действия:
1. Восстанавливаю проводку к DME
2. Покупаю донорский DME
3. Подключаю его к машине
4. Перевожу в BOOT режим
5. Записываю ранее считанную прошивку в донорский DME
6. Profit ?!
MTM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 14:04 #62
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Ну типа того.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 08:38 #63
Авто: bmw 750
видишь кому как удобно и наличие оборудования, в моем селе ток перепаять смогли)
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 15:55 #64
Сказал спасибо: 9
В общем купил донорский DME + фишку, восстановил проводку, INPA комп увидела, датчик температуры в аут больше не уходит (уходит только когда в BOOT MODE перевожу).
Т.е. с INP`ой все прекрасно читается.
Естественно, по ENGINE выдало ошибку: 209 EWS code, т.е. нужно теперь подружить DME с моим EWS.
Теперь другая проблема.
Когда пытаюсь считать (на всякий случай хочу сделать еще и дамп с донорского DME) программой JMGarageFlasher, то она то подключается, то отваливается, то начинает читать и прерывается на разных процентах (пишет - Error echo bytes или Wrong answer...). В связи с этим я пока боюсь записывать во флэш ранее скопированный дамп своего DME.
Что может быть? Может JMGarageFlasher кривой или система не подходит? (Windows 8.1 x64)
Также попытался сделать синхронизацию DME+EWS средствами INPA (F2-reset/F1-sync), написало что все ОК, но не заводится (стартер крутит).
Как сделать (пока без заливки своего дампа в DME) синхронизацию? Я так понял через инпу он синхронизировал переменный ISN, а постоянный как сделать?
Старый 06.04.2018, 17:06 #65
Сказал спасибо: 9
Урааа! Залил свой дамп, сделал еще раз синхронизацию EWS через ИНПУ и завелась!
Всем спасибо!!!
Теперь почему то все чеки горят (check engine и ASC/ABS). ИНПА ничего не показала.
Может сделать сброс адаптаций - двигла/коробки?
Кстати, заливал не этим софтом - JMGarageFlasher (так и не заработала), а этим - ChipLoader ([Только для зарегистрированных...]) - сработала на ура, без прерываний!
Последний раз редактировалось MTM999; 06.04.2018 в 17:07.
Старый 06.04.2018, 18:54 #66
Сказал спасибо: 9
Почитал.., оказывается нужно еще и ABS/DSC подружить с DME (программой NSC Expert), верно ?
Завтра буду пробовать..
Старый 07.04.2018, 06:06 #67
Авто: bmw 750
впервые слышу что бы абс дружить с дме, а как их сдружить то?
Старый 07.04.2018, 08:47 #68
Сказал спасибо: 9
Ну это моя догадка, судя из этой темы [Только для зарегистрированных...]. в 9-посте расписана процедура дружения.
Старый 07.04.2018, 08:48 #69
Авто: bmw 750
так там новый блок. там да прописывание надо, а у тебя то зачем, у тя все родное.
Старый 07.04.2018, 08:49 #70
Сказал спасибо: 9
Ну а чо оно горит то? :)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
