-   -   Не заводится (BMW E39 2000г/в, рестайл, M54B30) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-bmw-e39-2000g-v-restail-m54b30-39850/)
MTM999 05.04.2018 11:24
YES! :dance::super::biggrin:
Ребята, таки прочитал я флэш память, файлик BIN получился ровно 512Кб!
Получается что теперь ничего паять не надо?!
Теперь дальнейшие мои действия:
1. Восстанавливаю проводку к DME
2. Покупаю донорский DME
3. Подключаю его к машине
4. Перевожу в BOOT режим
5. Записываю ранее считанную прошивку в донорский DME
6. Profit ?!
ice1k 05.04.2018 14:04
Ну типа того.
beeeha89 06.04.2018 08:38
видишь кому как удобно и наличие оборудования, в моем селе ток перепаять смогли)
MTM999 06.04.2018 15:55
В общем купил донорский DME + фишку, восстановил проводку, INPA комп увидела, датчик температуры в аут больше не уходит (уходит только когда в BOOT MODE перевожу).
Т.е. с INP`ой все прекрасно читается.
Естественно, по ENGINE выдало ошибку: 209 EWS code, т.е. нужно теперь подружить DME с моим EWS.
Теперь другая проблема.
Когда пытаюсь считать (на всякий случай хочу сделать еще и дамп с донорского DME) программой JMGarageFlasher, то она то подключается, то отваливается, то начинает читать и прерывается на разных процентах (пишет - Error echo bytes или Wrong answer...). В связи с этим я пока боюсь записывать во флэш ранее скопированный дамп своего DME.
Что может быть? Может JMGarageFlasher кривой или система не подходит? (Windows 8.1 x64)
Также попытался сделать синхронизацию DME+EWS средствами INPA (F2-reset/F1-sync), написало что все ОК, но не заводится (стартер крутит).
Как сделать (пока без заливки своего дампа в DME) синхронизацию? Я так понял через инпу он синхронизировал переменный ISN, а постоянный как сделать?
MTM999 06.04.2018 17:06
Урааа! Залил свой дамп, сделал еще раз синхронизацию EWS через ИНПУ и завелась!
Всем спасибо!!!
Теперь почему то все чеки горят (check engine и ASC/ABS). ИНПА ничего не показала.
Может сделать сброс адаптаций - двигла/коробки?
Кстати, заливал не этим софтом - JMGarageFlasher (так и не заработала), а этим - ChipLoader ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) - сработала на ура, без прерываний!
MTM999 06.04.2018 18:54
Почитал.., оказывается нужно еще и ABS/DSC подружить с DME (программой NSC Expert), верно ?
Завтра буду пробовать..
beeeha89 07.04.2018 06:06
впервые слышу что бы абс дружить с дме, а как их сдружить то?
MTM999 07.04.2018 08:47
Ну это моя догадка, судя из этой темы [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. в 9-посте расписана процедура дружения.
beeeha89 07.04.2018 08:48
так там новый блок. там да прописывание надо, а у тебя то зачем, у тя все родное.
MTM999 07.04.2018 08:49
Ну а чо оно горит то? :)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
