-   -   Не заводится е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e39-48372/)
Polzovatel 05.08.2019 12:30
Не заводится е39
Поворачиваю ключ лампы горят, стартер не крутит, раньше бывало так, заводилась через раз, теперь раз 10 пробавал один раз завелась и все. Клемму под днищем проверил.
как то была куча ошибок, в том числе и с согласованием EWS, тогда авто после долгого простоя заводилась и глохла, снял датчик распредвала, завелась.
незнаю кому то покажется странным но раньше когда не заводилась нажимал на кнопку закрытия цз на ключе и нажатым проворачивал ключ заводилась сразу, кстати с цз тоже проблема, ключ то открывает с кнопки то нет.
какие есть варианты? что можно проверить?
bavarec_roma 05.08.2019 14:32
Сначало надо сделать согласование потом смотреть дальше.
Polzovatel 05.08.2019 16:06
Проблема решена. Зашел рейнголдом, ошибки по согласованию, запустил процесс, однако процесс не прошел, написал что то вроде блок активирован не новый и т.д. Стер ошибки, попробовал завести, эффекта ноль. По рейну больше ошибок не было. На всякий раз зашел в инпу, нашел блок EWS, а там 2 ошибки на немецком, одна спорадиш другая статиш, стер ошибки в инпе, и все завелась с первого раза, и так три раза глушил заводил.
Заключение ИНПА - сила
Polzovatel 05.08.2019 16:09
Сообщение от bavarec_roma (Сообщение 440730)
Кстати в инпе такого не нашел, где само согласование, или сброс?
В рейне опять же процесс не катит, зависает на стадии согласования?
Есть подробно где в инпе согласование? ews 3, ms43
И еще вопрос возникает, как так получилось если нет согласования что авто заводилось через пару тройку раз? исключая это я сразу не полез в комп, считая что такое невозможно
Polzovatel 05.08.2019 16:55
:mad: проблема не решена :biggrin1:
не долго радоватся пришлось, при первой же поездке опять тоже самое, хорошо на этот раз с раза 6-го завелась, доехал домой, глушу, завожу, опять тоже самое, если это рассихронизация евс что может быть причиной?
Polzovatel 05.08.2019 18:32
обновление инфы
в рейне по тест блоку ошибки EWS DME не дает опцию сброса (согласования), есть вариант сделать то принудительно?
что увидел при вызове функции EWS, читал дату, вообщем рейн на английском, буду переводить своими словами
когда машина завелась: actual key number (номер ключа) скачет от 1 до 255, это первое что заметил, key identification (идентификация ключа) not O.K., а вот параметр key transmission то Yes то No, остальные параметры ароде в норме
когда машина не завелась: все параметры само собой not O.K, starter blocked, DME line blocked
ребята подскажите, если это согласование, то как его сделать, все пересмотрел, на видео в рейне то же самое делаю, но на видео в тесте выходит Match value reset, а у меня такого не выходит, в инпе тоже не нашел
понятно что проблема с идентификацией ключа, авто то видит ключ то нет, когда видит заводится, почему номер ключа скачет от 1 до 255?
прошу помощи
slavuptown 06.08.2019 07:31
А может просто релюшка устала в блоке евс:shock:
roletar 06.08.2019 10:57
было то же...правда c MS 41. удалил ews/
nbmw 06.08.2019 11:03
Микросхема элмос в евсе сдохла.
Polzovatel 06.08.2019 11:32
Сообщение от roletar (Сообщение 440775)
с ЕВС 3 такое прокатит? есть возможность байпаса?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
