Не заводится e39 (бензин )
Старый 02.02.2016, 23:50 #21
Авто: ГАЗ М20А
Свечи может и походят но потом, сейчас когда зальёшь масло лучше новые воткнуть, чтобы не мучить стартер и аккум. Она и так заводится будет не очень, лучше не усугублять это загажеными свечами.
Qwer1234567890 (03.02.2016)
Старый 03.02.2016, 07:10 #22
Сказал спасибо: 10
Понятно, спасибо
Qwer1234567890 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 21:27 #23
Сказал спасибо: 10
Хочу с радостью сообщить, что процедура с маслом помогла ..
Раскоксовку пока не делал, но обязательно сделаю. Хочу от всей души поблагодарить за совет, если бы не вы, скорее всего потащил бы её на свалку, а так я опять на коне
Старый 04.02.2016, 00:40 #24
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 12:23 #25
Сообщение от Qwer1234567890 Посмотреть сообщение
До аптеки завтра доберусь, чтобы шприц купить и за раскоксовкой тоже заскачу. Пока сегодня свечи выкрутил, чтобы посмотреть что там. Я конечно далёк от этого, но по-моему они не должны быть такими
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Теперь я так понимаю следует их заменить, но вопрос: сейчас сразу или после раскоксовки?
В любом случае, после раскоксовки, которая скорее всего ничего не даст, кроме получасового дымления авто, как из трубы паровоза. Кроме этого, есть риск попасть на КВКГ, так как там мембрана резиновая и слабенькая. Под воздействием растворителей она превращается в тянущуюся массу и скорее всего намертво закроет вход в коллектор. В результате начнет давить масло. Все это происходит не сразу, а через некоторое время:))
Свечи можно просто на газе прокалить и все. Судя по всему, они у тебя просто грязные, но не изношенные, тем более многоэлектродные.
Но если решишь покупать новые, то бери иридиум или платину. В крайнем случае что то типа Denso TT.
bmw530АКПП вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmw530АКПП за это сообщение:
Qwer1234567890 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 16:56 #26
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
лучше собери силы и перебери мотор, раскоксовка для тех кто любит на грабли наступать.
Старый 04.02.2016, 23:15 #27
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
Зачем перебирать мотор, если просто залипли кольца? В бензинках это бывает и прекрасно лечится консервативно.
Свечи брать обычные, на нашей топливной жиже их менять надо часто, желательно только не подделку. С платиной проблем дофига, у них может и хорошо, а у нас это лишние траты, дохнет изолятор от нашего топлива и ничего тут не сделаешь.
Старый 05.02.2016, 11:20 #28
Авто: BMW E65 735
У меня была такая ситуация на морозе реле не клетчатого оно стоит где АКБ выше там предохранители и три релюхи таких бледно зеленых какая то одна отвечает за запуск я так бензонасос по дури поменял а аказалось реле
Руслан735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 11:21 #29
Ну не знаю, как он там дохнет:)) У меня 90+ тыс прошли Denso Iridium. Действительно, на изоляторе некоторых были следы пробоя, но без особого криминала, кроме этого изредка фиксировались пропуски зажигания. Но тем не менее, пробег более 90 тыс считаю вполне достойным, тем более, что стоят они максимум в 2 раза дороже обычных. Заменил на Denso Iridium Tough, там центральный электрод иридиум, а на боковом наплавка из платины. Правда у меня ГБО и температурная стойкость для меня важнее, чем на бензине.
Старый 05.02.2016, 22:56 #30
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
перебирать - образно, канавки колец трудно отмыть даже в снятом состоянии, а если сверху какую-то х..уету полить эффект будет временный,
и на нижние маслосъемные это мало влияет вообще. Раскоксовку наверное можно лить исключительно по причине дальности цивилизации, и безвыходности ситуации, когда компрессия пропала а ехать надо любой ценой.
BMW X5 E53 3л бензин 2005г не заводится Влар Ремонт и эксплуатация BMW 13 13.07.2016 09:07
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
