Не заводится e39 (бензин )
Старый 30.01.2016, 13:40 #1
Сказал спасибо: 10
По умолчанию Не заводится e39 (бензин )
Всем доброго времени суток.
У меня следующее горе: были сильные морозы (около -30), машинка заводилась исправно и ездила. В один прекрасный день завожу машину, выхожу чтобы почистить снег и тут мне на момент показалось что двигатель не работает, прислушался - нее, все в норме, думаю показалось, через секунд 30 опять как будто заглохла, опять прислушался,- работает, поработав минуту она вообще глохнет, теперь уже окончательно (. Пытался завести по новой, стартер чётко крутит, ощущение, что вот вот схватит, в результате аккумулятор был полностью посажен. Подумал на конденсат в баке ( бензина было около трети). Вообщем по совету здешних аборигенов залил спирт и немного топлива и оставил машину в покое. через несколько дней, когда температура поднялась до -5 поставил заряженный аккумулятор и начал пробывать. Поворачиваю ключь, а вместо привычного прокручевания замороженного движка слышу гул или вой, даже не знаю как назвать, ну вообщем ощущение такое, что стартер крутится, а двигатель нет. Теперь что делать не знаю. Здесь толковых людей много, может кто что посоветует.
Сразу оговорюсь, нахожусь на севере финляндии в деревушке и к специалистам отогнать возможности нет, вернее есть, только эвакуатор встанет дороже самой машины, не говоря уже о самом ремонте . Очень надеюсь на вашу помощь и советы
P.S свечи новые, топливо поступает
Qwer1234567890 вне форума
Старый 30.01.2016, 14:25 #2
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Похоже бензонасосу хана. он может качать, но качать недостаточно. Нормальная диагностика нужна.
Без манометра можно только производительность насоса проверить. Снять с рейки подачу опустить в емкость больше литра, вместо реле бензонасоса перемычку воткнуть (какой мотор?), за 30 секунд должен уверенно литр накачать. По давлению должно быть 3,5 бара.
Кстати, фильтр топливный может забиться.
Это как вариант.
А так, повторюсь, диагностика нужна.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Anatolich за это сообщение:
Qwer1234567890 (30.01.2016)
Старый 30.01.2016, 15:46 #3
Сказал спасибо: 10
Спасибо большое за совет , проделую данную процедуру обязательно. Но сейчас меня больше тревожит, почему так крутит не понятно. Что может быть причиной? На кануне ведь крутило как следует, только не схватовала. А теперь чтото воет под капотом, но движок не крутится
Qwer1234567890 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 15:57 #4
Словами трудно описать звуки. Думаю, вряд ли кто-то поймет. Выкладывай звукозапись или видео.
Старый 30.01.2016, 16:58 #5
Авто: ГАЗ М20А
Мало информации. Может проблема с грм нарисовалась, может просто колечки залегли и заглохла из-за свечей старых полуживых. Действия зависят от причины. Если колечки залегли, то маслица в горшки, новые свечи и заводить, прогреть и залить раскоксовку, далее по инструкции к ней. Остальное без вскрытия врядли вылечишь.Ну давление в рейке бензина если есть штуцер, то можно шинным манометром глянуть
Qwer1234567890 (31.01.2016)
Старый 30.01.2016, 21:06 #6
Выкручиваем свечи и продуваем, отключаем бензонасос и стартером сушим цилиндры. Затем шприцем заливаем масло в цилиндры опять крутим стартером. Собираем и запускаем.
motor777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо motor777 за это сообщение:
Старый 31.01.2016, 12:05 #7
Сказал спасибо: 10
Всем спасибо за советы. Пока глубоко лезть не стал, а начал с малого.Сегодня сделал диагностику своими силами. показало одну единственную ошибку в дроссельной заслонке, но это видимо по тому, что когда машину заглохла, я отключил фишку с дросселя и пробовал запустить двигатель без него. никаких других ошибок не обнаружено. Ошибка удалена, но это не помогло. Сегодня машина одна подъедет, буду просить, чтобы прикурили, может из-за аккумулятора
Старый 31.01.2016, 12:11 #8
Если ошибок нет, то скорее всего что-то с подачей топлива. Но звук мы так и не услышали...
Старый 31.01.2016, 12:36 #9
Сказал спасибо: 15
Ошибки прочитать это одно а показания датчиков во время запуска какие?
Сообщение от Qwer1234567890 Посмотреть сообщение
Если бендикс на стартере уставший то в мороз он себя и проявляет из за чего и зацепления с маховиком нет.
Старый 31.01.2016, 20:05 #10
Сказал спасибо: 10
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Я далёк от этого. Если бы подсказали как это сделать, был бы премного благодарен. ошибки искал с помощью INPA.
BMW X5 E53 3л бензин 2005г не заводится Влар Ремонт и эксплуатация BMW 13 13.07.2016 09:07
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
