-   -   Не заводится E53 M62 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e53-m62-22273/)
roand 21.11.2012 12:50
Авто 2001 4.4 литра Система VANOS
При запуске слишны хлопки в глушителе. Свечи сразу заливает. Искра есть, топливо поступает.
Запускается только при отключении датчика распредвала 5-8 головы.
Работает неустойчиво, ДЗ не слушается. При включении датчика распредвала сразу глохнет. При диагностике не видит датчиков распредвалов (ошибка 71 и 72). Осцилограф датчики видит
Куда копать??? Где искать?
m_technik 21.11.2012 12:53
Фазы грм совпадают?
roand 21.11.2012 13:41
Сообщение от m_technik (Сообщение 224386)
Фазы грм совпадают?
Фазы я так понял надо смотреть диагностикой?
m_technik 21.11.2012 13:47
Сообщение от roand (Сообщение 224436)
Для чистоты проверки лучше "ручками"....
викторниколаевич 21.11.2012 14:24
Фазы
Надо было при сборке двигла выставить,а так можно и клапана погнуть
roand 06.12.2012 22:58
В продолжение темы
С помощью приспособлений валы установлены.
Но авто не заводиться, только при отключении датчика распредвала с 5-8 головы. Обороты не держит. При подключении заливает свечи.
По ДИС ошибки: 86 DME 72 DME 62 DME
По ИНПА: 113 Camshaft sensor 134 Test Lower at stop
Пробовал датчики местами поменять, не заводится, ошибка: 113 Camshaft sensor.
Подскажите где копать
m_technik 06.12.2012 23:35
Сообщение от roand (Сообщение 228862)
Ну валы ты предположим выставил,а инкрементные колеса датчиков положения распредвалов как и чем выставил...??
roand 06.12.2012 23:48
Колеса датчиков
Сообщение от m_technik (Сообщение 228869)
Тоже приспособами
Брал полный набор на M62
m_technik 07.12.2012 00:01
Сделай тест блок ваносам.
Компрессия ок?
roand 07.12.2012 00:26
Тестблок
Сообщение от m_technik (Сообщение 228874)
Компрессия ок?
С компресией все нормально.
А как провести процедуру тест блок???:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
