не заводится м30в28(
Старый 18.01.2013, 16:21 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 528i e28 1987
звонил пацанам которые последние в нее залазили, они говорят - толкнули ее и она завелась, и работала норм. уж думаю может ее протянуть попробовать???
DANTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 20:33 #12
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
получилось чего нет?
Старый 05.02.2013, 17:48 #13
Сказал спасибо: 6
снял голову. и какговориться- вскрытие показало. что первый поршень прогорел. а между 5 и 6 прогорела прокладка. было предложение снять поддон и заменить 1 поршень(что было бы на много дешевле). но если делать то делать на века и подумываю заменить их все. интересно бы послушать ваше мнение
Старый 05.02.2013, 18:07 #14
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от DANTE Посмотреть сообщение
что парни тебя которые продавали нае...ли. а по поводу ремонта то да лучше уже доразобрать и все померять по необходимости может и растачивать прийдется поэтому лучше все взвесить сумму запчастей ремонта и состояние авто может оно того и не стоит лучше подумать и прикинуть все сразу а то она включит режим пылесоса и оставит тебя без трусов .
Последний раз редактировалось сергей 1111; 05.02.2013 в 18:07.
Старый 06.02.2013, 01:46 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Я бы не сказал что кто-то кого-то нае***л. Захотелось купить недвижимую машину, простоявшую 2 года (по понятным теперь причинам) -дело хозяйское. Надеюсь что заплатил ТС немного.
Я бы другой мотор поискал, а не капиталил имеющийся -дешевле выйдет в итоге.
Это если как правильно сказано выше машина того стОит.
Старый 06.02.2013, 09:13 #16
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
еще можно посмотреть если поршень прогорел без трагедии для гидьзы то можно один подкинуть и как бы будет работать и перейдет из состояния недвижимости в движимый а это в любом случае дороже стоит. а поповоду ремонта то да твои поршни только стандарт есть подешевле от 3 тр а ремонт например уже только оригинал а это уже 6 тр за штуку а у тебя их шесть. поэтому если восстанавливать таким образом то по кузову должна быть просто конфета.
Старый 06.02.2013, 19:43 #17
Сказал спасибо: 6
за нее я отдал не так уж и много 40к, но еще вчера прикинул такой вариант что если подобрать поршень и поставить на все новые кольца. по идее должно бы быть норм). а по кузову она на почти в отличном состоянии. % так на 90
Последний раз редактировалось DANTE; 06.02.2013 в 19:47.
Старый 06.02.2013, 23:41 #18
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
если себе оставлять то я бы померял и делал выводы если на продажу то да можно и так поступить.ведь если в цилиндрах большой элепс то новые кольца будут хуже чем со старыми.
Старый 14.02.2013, 01:05 #19
Сказал спасибо: 6
седня возил на замеры. размеры по горшкам норм, коленвал норм. но ток задиры на поршнях и кольцам пздц.придется искать другие норм поршни
Старый 15.02.2013, 18:19 #20
Сказал спасибо: 6
пока что остался ток 1 вопрос. поршни от 2,8 и 2,5 различаются по размерам или нет?
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
