не заводится М43
Старый 06.01.2010, 20:29 #11
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Проверьте предохранитель.
Включивз ажигание посмотрите, идет-ли бензин, тоже самое можно сделать при прокрутки. Станет ясно, работает или нет Б-Н.
а какой номер предохранителя (вроде все в норме), может что то другое, а с перемычкой двигло должно запускаться ??? может чтото другое полетело. К примеру датчик довления топлива или ДПКВ. ДКВП когда я уходил был какойто грязный - может по этому ?????? Реле проверил вроде рабочее но не работает, а что его должно включать ????
Bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:32 #12
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Дайте полную инфу, год вып. литраж, код дв-ля (что-нибуть типа 20 6S 1)
1994 год, 1,6 двигатель М43 а где посмотреть - (что-нибуть типа 20 6S 1)
Старый 06.01.2010, 20:45 #13
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
A.B.C, а можешь скинуть номер ICQ
Старый 06.01.2010, 21:01 #14
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
Это в СТС. icq-не пользуюсь.
Старый 06.01.2010, 21:37 #15
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Если включится Главное реле, то с перемычкой дв-ль запустится.
Называется "Регулятор давления", и проверяется манометром. ДПКВ должен быть чистым, и иметь зазор между торцом и зубчатым венцом (примерно 0.5мм).
Старый 06.01.2010, 23:43 #16
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
А где найти главное реле. И вообще что может сломаться так спантанно ???? Или заглючить и как с этим бороться а то на такси не выгодно ездить !!!!!
Старый 07.01.2010, 01:41 #17
Авто: VECTRA C 2004 2.2DTR
Дело может быть и в датчике температуры двигателя. Если проблема в нем, то сняв с него фишку машина должна завестись. Ну и смотри подачу топлива.
svetly72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 09:27 #18
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Смотрите в Сборнике Техрической информации здесь на форуме.
Старый 07.01.2010, 18:19 #19
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Smile
Всё ....... Завёл .......
Держите все датчики в чистоте !!!!!!
Сказал Спасибо Bender за это сообщение:
Старый 07.01.2010, 18:31 #20
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Bender, А какие именно у себя датчики смотрел ?
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
