| | #21 | |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Если при замере компрессии добавить масло в цилиндры, то оно должно уплотнить все существующие зазоры(в том числе и в области седло-тарелка клапана от 0.10 до 0.30мм),не только в ц.п.г, утечки уменьшаются.... что не позволяет сделать однозначный вывод о прямой зависимости падения компрессии и залегания колец... все относительно, диагностика при которой используетcя только один метод, путем замера компрессии, не даст однозначного ответа о причинах резкого падения компрессии,и глупо отрицать тот факт что причиной падения не могут быть компенсаторы которые могут повлиять на не плотное прилегание пары седло - тарелка ...для облегченных механизмов грм очень даже типичный случай.
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
| | #23 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | я не про смолы...а про лаковые отложения, которые механически очистить то тяжело, не говоря уже о других способах...я не сторонник использования в двигателе разного рода химии...хотя многие используют для раскоксовки лавр который в своей основе является растворителем...и вроде как всем помогает...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #24 | |
Сказал спасибо: 7
| | #25 | |
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #26 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.01.2012
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
| | #27 | |
| | #28 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Теории можете выдвигать любые, я пишу лишь о практических результатах и то лишь в качестве информации. Можете считать что я не прав, но вам машину надо заводить, а не мне. Если кто-то сумеет уплотнить клапан маслом, то наверное дадут нобелевскую За 20 лет возни с моторами у мненя ни разу не получилось. Последний раз редактировалось mike880; 13.02.2013 в 21:33. |
| | #29 | |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
шутка.
| | #30 |
Не стоит сравнивать мотор газла и БМВ, это разные поколения, разные зазоры и материалы. И я пишу не об единичных случаях, а о тенденции, применительно к конкретным моторам. Статистика набрана за годы и после заливки масла и последующей заливки раскоксовки, проблема больше не возникала. В случае проблем с клапанами или их приводом, проблема от применения раскоксовки никак не устранлась бы.
