Не заводится, подскажите
Старый 31.01.2012, 12:47 #51
Аватар для Грызлов
Авто: BMW E34 520
Подскажи диагноста с программой 88г. BMW 520 M20, который знает и разбирается в ней
Грызлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:50 #52
Аватар для Грызлов
Авто: BMW E34 520
Датчик это не тот который на приборку показывает, который стоит на движке внизу. Когда он выходит из строя - такие симптомы
Старый 01.02.2012, 11:42 #53
Доброго времени суток. Простой вопрос, но что то в интернете однозначного ответа найти не могу. Двигатель М20В20, какое давление должно быть в топливной системе? И если давление выше нормы то при запуске холодного двигателя будут заливатся свечи? Спасибо заранее.
zeid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 13:56 #54
Аватар для Грызлов
Авто: BMW E34 520
P=2,5 кгс/см2 +- 0,05это по паспорту, в реалии 2,5-3 нормально. Заливать может, если качество смеси оставляет желать лучшего, или не работает регулятор давл. топлива., он рассчитан на определенное давление. При повышенном давлении в нем открывается клапан и излишки топлива сливаются обратно в бак.
Старый 01.02.2012, 15:58 #55
Я вопрос свой задал, так как грешу на регулятор давления. Как только стартер крутить начинаю, давление в системе 3 показывает.Помоему многовато. Движок не заводится, выкручиваю свечи, мокрые. И так постоянно. Свечи новые, искра есть причем конкретная.
Бензонасос новый,родной. Датчик ОЖ новый. Единственное датчик коленвала стоит волговский. Он может быть причиной? Хотя на сколько я понимаю, если ДПКВ не рабочий, искры не будет, и бензонасос качать не будет.
Старый 01.02.2012, 16:09 #56
Гoсть
Сообщений: n/a
У 2-х литрового-3.0
дпкв от Волги норма
дмрв-ищи донор.
Старый 01.02.2012, 16:28 #57
Савили донора, разницы никакой. Если получалось завестись, то и без расходомера работал, и заводился.
Старый 01.02.2012, 16:53 #58
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
C форсунками как дела обстоят?
Старый 01.02.2012, 17:25 #59
Точно не могу сказать. Проверяли на стенде, правда мастер был ка бы и не мастер
Вообщем даверия не внушал. Форсунки давление держут, это точно. Вот только с распылением... По моему слишком много брызгают. На днях к другому мастеру отнесу, посмотрим.
Старый 01.02.2012, 17:30 #60
Кстати о фарсунках. Я их вытащил, потом подсоединил все обратно как и должно быть, только теперь форсунки я вижу и вижу как они распыляют. И как они должны распылять? Создавать что то вроде пара?
BMW e60 525 ПОДСКАЖИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ В -17 ГРАДУСОВ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.12.2013 22:25
Подскажите по ошибкам, а то авто не заводится. adeo Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 10.10.2013 17:50
Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится Mori Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.07.2011 16:52
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
