Не заводится, подскажите
Старый 01.02.2012, 21:29 #61
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Всем здраствуйте, извините что внедряюсь, у меня такой вопрос: Когда снимал форсунки не пометил какая откуда чем черевато??? Или все же не страшно
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 21:32 #62
Аватар для Грызлов
Авто: BMW E34 520
Промой регулятор ХХ в бензине или возьми промывку карбыраторов ABRO, нормальная вещь. уверен что много грязи от туда выльется
Грызлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 21:43 #63
Сказал спасибо: 7
Грущанский, Форсы взаимозаменяемые,разницы нет,главное резиновые уплотнения при монтаже не повредить.Капля моторного масла поможет.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
Грущанский (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 22:41 #64
Гoсть
Сообщений: n/a
м-20 без расходомера завелся?это нонсенс.
Старый 01.02.2012, 23:57 #65
Без расходомера система L-Jetronic не работает. А Motronic работает.
zeid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 00:49 #66
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от zeid Посмотреть сообщение
Это с чего вдруг? Заводятся все одинаково. другое дело что не работают как надо.
Старый 02.02.2012, 09:59 #67
Ну не знаю. У друга е28 м20,2литра L-Jetronic, так он без расходомера не заводится.
Старый 09.02.2012, 20:05 #68
Аватар для Грызлов
Авто: BMW E34 520
В завершении своего вопроса хочу сказать...
После двух диагностик, замены фильтров, проверки топливного насоса, решил проблему с заводкой. Снял клапан ХХ, патрубки, гофру, дроссельную заслонку, хорошенько промыл промывкой ABRO для карбюраторов - грязи было.....почистил свечи. Все просушил, собрал, начал заводить - завелась с пол оборота. Такое чувство, что раньше так не работала. Пока раньше пытался завести, окончательно стерлись щетки на стартере, пришлось еще и его снимать и менять их. Зато теперь и стартер еле слышно при заводке.
Всем удачи и спасибо за помощь и советы!
BMW e60 525 ПОДСКАЖИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ В -17 ГРАДУСОВ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.12.2013 22:25
Подскажите по ошибкам, а то авто не заводится. adeo Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 10.10.2013 17:50
Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится Mori Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.07.2011 16:52
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
