-   -   Не заводится, подскажите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-podskazhite-17363/)
Грущанский 01.02.2012 21:29
Всем здраствуйте, извините что внедряюсь, у меня такой вопрос: Когда снимал форсунки не пометил какая откуда чем черевато??? Или все же не страшно
Грызлов 01.02.2012 21:32
Промой регулятор ХХ в бензине или возьми промывку карбыраторов ABRO, нормальная вещь. уверен что много грязи от туда выльется:facepalm:
Брысь@ 01.02.2012 21:43
Грущанский, Форсы взаимозаменяемые,разницы нет,главное резиновые уплотнения при монтаже не повредить.Капля моторного масла поможет.
Гость 01.02.2012 22:41
м-20 без расходомера завелся?это нонсенс.
zeid 01.02.2012 23:57
Без расходомера система L-Jetronic не работает. А Motronic работает.
аляска 02.02.2012 00:49
Сообщение от zeid (Сообщение 168927)
Это с чего вдруг? Заводятся все одинаково. другое дело что не работают как надо.
zeid 02.02.2012 09:59
Ну не знаю. У друга е28 м20,2литра L-Jetronic, так он без расходомера не заводится.
Грызлов 09.02.2012 20:05
В завершении своего вопроса хочу сказать...
После двух диагностик, замены фильтров, проверки топливного насоса, решил проблему с заводкой. Снял клапан ХХ, патрубки, гофру, дроссельную заслонку, хорошенько промыл промывкой ABRO для карбюраторов - грязи было.....почистил свечи. Все просушил, собрал, начал заводить - завелась с пол оборота. Такое чувство, что раньше так не работала. Пока раньше пытался завести, окончательно стерлись щетки на стартере, пришлось еще и его снимать и менять их. Зато теперь и стартер еле слышно при заводке.
Всем удачи и спасибо за помощь и советы! :podz::wave::wave::wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
