need help АКПП BMW E46 Всем привет я новичек на форуме. вобщем очень надеюсь на советы. машина 318 (М43) .владею 9 месяцев. проблема такая ехал по трассе километров 80 ровненько потом когда начал сбавлять скорость машина сразу после того как бросил педальку сразу почему то переклчилась на пониженную , с ощутимым пинком.. и сразу высветилась на приборке ошибка коробки (шестеренка с воскл.знаком) и еще антибукс загорелся..я начал останавливаться постепенно скорости когда переключались на пониженые были прям сильные пинки... заглушил... включаю зажигание антибукс уже не горит но шестеренка осталась.. посмотрел под машиной ниче не течет .завелся двигатель работает ровно. включаю Д. ощутимый пинок , поехала.. переключаласьь с пинками...так доехал до СТО... там сказали что нет шнура для диагностики... сажусь в машину - ошибка пропала, едет нормально , переключается без проблем. покатался 20 минут переключалась нормально поставил в гараж скинул клему. с утра пришел завелся ошибки нет покатался минут 20 - опять так же само при торможении в момент переключения на пониженную скорость сработала ошибка . и опять так же заглушил - завелся ошибка пропала... вобщем такая вот фигня какие могут быть мысли ?? пока ищу диагноста который сможет хотя бы чтото сказать...может у кого то были подобные ситуации?? |
Ищи шнурок |
АБС датчик ,,правое колесо смотри на люфт ступ.подшипника. заднее. |
Ну чо ремонтируй блок абс, или отключи и покатайся, гадать не получится. Может запаску поставил не по размеру. Обьяснять бесполезно, почитать страниц двести триста поможет. |
ну что вчера сделали таки диагностику лаунчем. показало кучу ошибок: по коробке: 95 - скорости колеса CAN 93 - дроссель CAN по ABS: 21 - датчик скорости переднего правого колеса 93 - неисправность данных CAN от DME/DDE 41 - датчик скорости заднего правого колеса по двигателю: 8С - DME-EWS 3.3 интерфейс 77 - Сигнал потенциометра дросселя (EUIII код: P0120) ошибки приборки: -датчик воздуха топонятно F8 - отсутствует CAN дентификацию (DME) F6- тоже самое. по системе безопасности -куча ошибок по подушкам F0 - неисправность внутреннего блока управления. вобщем диагносту сказал про то что тут многие писали проблему с АБС. говорит начни с замены датчиков АБС и замены масла в коробке. а дальше будет видно пропадет проблема или нет... :ph34r: |
и тишина..) без диагностики экспертов было побольше...:confused: |
З.Ы. Это не диагностика, а пародия на неё. Нужны нормальные программы,а не этот цирк. |
Тебе абсолютно правильно сказали куда двигаться. Но ты чего-то ждёшь. Ты не совета ждёшь. Ты сидишь в надежде, что тебе удастся обдурить судьбу. Такие вещи по интернету не ремонтируются. ИНПА только прибавит гемороя. Особенно если потыкать не те кнопки. Это программа для ИНЖЕНЕРОВ БМВ, а не для кружка очумелые ручки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:39. |
