Вложений: 1 ...неужели так трудно заглянуть в WDS ...денег же не просят за это...как же берётесь чинить машинку то...не страшно? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Я так понимаю он к АБС прикручен? Его нужно разбирать и смотреть пайку? |
wds не поставился, чет какие-то поблемы с явой |
Спасибо большое, теперь понятно что разобрать нужно. |
Вложений: 1 Цитата:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При запуске WDS в IE 10 - как загрузилось окно выбора моделей, жми F12, потом Alt+U (совместимость с IE 5), и опять F12 - и работай спокойно в WDS. Удачи! |
Поставили блок АБС с машины 2005 года, поездили, вообще все что связано с тормозами отключилось. Если б/у блоки ставишь то перепрошивать нужно? Или должно через пару километров само собой адаптироватсья ? |
vitalik.us, Читаем |
Читал это. Ставили по инструкции блок от другой машины, но он почему то не заработал. Вот и подумал может б\у-шные блоки обнулять нужно или перепрограмировать. |
Перепаяли родной блок АБС. Моторчик под лобовым стеклом при активации шнурком стал работать (жужжать) , раньше не жужжал, но ошибка по DSC не пропадает (5EE4 подкачивающий насос). получается что шнурком оба насоса активируются, но при включении машины снова ругается на подкачивающий насос. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:54. |
