Неисправность dsc e66...
Старый 14.10.2012, 01:16 #1
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
По умолчанию Неисправность dsc e66...
Горит и не гаснет желтый треугольник, загорелся когда ехал по трассе, спокойно, не рвал, также периодически пишет ошибку по ручнику(редко)...
Есть инпа, которая пытается приговорить подкачивающий насос, но после прочтения многочисленных форумов у меня логичные сомнения т.к. почти у всех дело было в блоке abs/dsc...
При попытке активировать инпой насосы пишет ошибку по ручнику на приборке, но слышно как насосы работают...
Как точно определить менять блок или насос, а может вообще в чем то другом может быть проблема...??
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (139.0 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось tt1488; 14.10.2012 в 01:17.
tt1488 вне форума
Старый 14.10.2012, 10:44 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Проверять напрямую работу насоса, проверить проводку до блока. Если всё чётко - лезть в блок.
Последний раз редактировалось Sergekart; 14.10.2012 в 10:45.
Старый 14.10.2012, 14:24 #3
Аватар для tt1488
Я так понимаю речь о подкачивающем насосе?
Если да то каким током проверить его?
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 14:32 #4
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Это как? 220 через реостат?
2 (два) провода, + и кузов...
Старый 14.10.2012, 14:53 #5
Авто: е34 520, е38 735
Ток сам по себе получиться в результате проверки! И от самой цепи будет ясно, каким он будет - током нагрузки, или током короткого замыкания!!! )))))
Старый 14.10.2012, 18:40 #6
Аватар для tt1488
Ну извините))) Когда человек с экономическим образованием ковыряет авто наверное действительно смешно выглядит Но в регионах по другому никак( Если бы это все сломалось в момент когда я подъезжал к Славе, в Москве, было бы для меня намного лучше и проще, но увы(
По теме, я имел ввиду проверить насос подачей на него напряжение поэтому и спросил каким именно, т.е. 5в, 12в, и.т.д.
Последний раз редактировалось tt1488; 14.10.2012 в 18:41.
Старый 14.10.2012, 18:41 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
tt1488, бортовым напряжением(АКБ)
Старый 14.10.2012, 19:00 #8
Аватар для tt1488
Понял, завтра попробую, спасибо)
Старый 15.10.2012, 23:04 #9
Аватар для tt1488
Напряжение посмотрел на фишке, почти 12в появляется при активизации, причем активируется только нажатием shift+f8, напряжение при включении падает до 8.5в., shift+f5 не активируется, причем что бы я не активировал в меню дсц на приборке все время вылазит ошибка по неисправности ручника...
зы. Хотелось бы понять что нужно менять т.к. скоро предстоит очень большой пробег в сибирь, а без дсц при 450 силах, как то не комфортно ехать, да и тупо опасно(
Последний раз редактировалось tt1488; 15.10.2012 в 23:05.
Старый 16.10.2012, 09:10 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
если напрямую запитать - насос работает? Если да - ищи блок на подмену
Неисправность электрики Прапор Центральный федеральный округ 5 24.07.2014 21:46
Как самостоятельно обнаружить? ROMAN1304 Ремонт и эксплуатация BMW 22 11.04.2012 12:22
неисправность – Einspritzanlage на BMW X5, e53 Kira2011 Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.02.2012 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
