Возможно проблема в редукторе,после : Цитата:
Вот мне что еще сказали что в коробке сдохла тормозная лента или масляный насос...Что думаете? |
Надо внимательно определиться с местом откуда происходит жужжание. Это гораздо упростит раздумья на эту тему. А АКПП вряд-ли... Тут же выскочила бы ошибка. Здесь скорее в механике дело. Но вот откуда - надо определяться. Сужать район поисков, как говорят. Вплоть до того, что кататься специально с кем-то, чтобы тот слушал. А так гадать можно долго:shock: |
Andy_, :bad: аляска, Один раз нажал чуть чуть тормоз когда это все происходило, и пошол немножко резонанс по Кузову...Что то именно взади,или редуктор или гранаты или ... :shock:Ошущени как будто что то Клинит!,но иногда просто Без Конца Прыгают Обороты при езде(медленной) только Без такова звука(Гррр)... |
Если при пользовании тормозами происходит такое - то надо проверить тормозную систему. Вплоть до ручного тормоза. Если такое происходит без участия тормозов - стоит проверить регулирование лямбда-зондирования. При наличии возникающего звука-надо определять его район. Тяжело отсюда, не глядя и не слушая установить источник неприятности. Может и редуктор, может и полуось, может и кардан, и двухмассовый маховик и все-что угодно.....:wave: |
Сегодня заехал к коробочнику сказал может быть-Хвостовик....Что думаете? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:29. |
