Неплохая статья об АКПП
Like Tree3Likes
Старый 06.02.2012, 17:03 #61
Аватар для Petrovich.vdv
Авто: bmw 725
всем привет)бмв 725 tds 99г,автомат,переключается только до второй а потом приходится переводить рычаг в положение "4"и сразу на "D"тогда переключается дальше,и так до пятой,кто знает что за проблемма,подскажите)
Petrovich.vdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 20:53 #62
Авто: БМВ
Всем доброго времени суток!
У меня e60 движет М54 на коробке желтый стикер, номер сейчас не помню
а ситуация следующаяя при езде по городу нет ни каких проблем с АКПП, а вот по трассе картина выглядет примерно так:
если двигаешся не привышая отметку 120 км, то все нормально,а при более быстроей езде примерно через 20 минут в диапазоне от 125 до 135 начинаются рыки, а при очередном обгоне резкий рывок и все, ошибка и аварийный режим, тутже съежаеш на обочину глушиш мотор заводиш по новой и как ни в чем не бывало все по кругу как ранее нисал
на комне показывает только перегрев в чем может быть причина и что делать
За ранее благодарен за советы
Рос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 10:39 #63
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Рос Посмотреть сообщение
Проверить уровень масла, посмотреть на цвет, понюхать (чтобы гарью не воняло), заменить масло + фильтр + прокладку...
А вообще, бегом на диагностику!
Старый 04.04.2012, 19:07 #64
Авто: БМВ
кстати забыл добавить что если ехать со скоростью не менее 135 то проблем тоже нет
проблема именно в указанном диапазоне скорости
по компу только перегрев, а дилер разводит руками и говорит что все в порядке и проблем не видет, а что касается масла я так понял что в моей коробке оно не меняется, но такая мысь была, однако выяснилось что самое ближайшее масло есть в Екатеринбурге и стоит 20000 р, отсюда вопрос если аналог фирменному но более дешевый
Старый 04.04.2012, 22:40 #65
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Авто: Е39 535 2000г АКПП
куча тем про это уже, ищи про М 1375,4 или Равенол, а так правильно сказали см уровень и состояние масла, ищи утечки, осмотри бублик на их предмет....
кстати забыл добавить что если ехать со скоростью не менее 135 то проблем тоже нет проблема именно в указанном диапазоне скорости
если говорить о коробке, то диапазон скорости непричем, речь скорее о передаче и/или оборотах....4->5 или 5->4 и т.д.
sh@rk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 10:32 #66
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Коробка у тебя какая? Здесь посмотри в графе "Transmission Model" [Только для зарегистрированных...]
А потом уже посмотрим, что тебе туда залить можно.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Level (28.09.2015)
Старый 05.04.2012, 20:50 #67
Авто: БМВ
пишет вот что GS6-37BZ
Старый 05.04.2012, 21:01 #68
Авто: БМВ
и еще вот GS6-37BZ
а если точнее то мой VIN B103094
заранее спасибо
Старый 06.04.2012, 08:45 #69
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Рос, Твоя коробка GA6HP19Z, вот оригинальное масло в нее [Только для зарегистрированных...] но оно в 20л. бочках.
Тебе можно покупать либо у оффициального диллера оригинал Shell M-1375.4 (цена от 800 до 1500р. за литр), либо его аналог RAVENOL ATF 6 HP Fluid (1л - 537р., 5л. - 2557р.) Его номер на Экзисте (1л. - 4014835711617 , 5л. - 4014835711655)
Вот оффициальный сайт с его характеристиками: [Только для зарегистрированных...]
Старый 09.04.2012, 20:51 #70
Авто: БМВ
За масло спасибо большое, но всетаки что может быть с коробкой есть какие то еще соображения
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
Загрузка...
