Неплохая статья об АКПП
Like Tree3Likes
Старый 27.01.2009, 19:15 #1
Авто: бмв 530i Е60
всем привет! кто подскажет как на Е60 проверить уровень масла и какое масло доливать!
дмитрийбмв вне форума
Старый 28.01.2009, 09:56 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от дмитрийбмв Посмотреть сообщение
У тебя коробка GA6HP26Z - правильно? Там атестованное масло SHELL M-1375.4.
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gomer за это сообщение:
Irakli11 (31.10.2011)
Старый 28.01.2009, 21:36 #3
Авто: бмв 530i Е60
Сообщение от Gomer Посмотреть сообщение
Да, наверно такая. Машину купил два месяца назад. Недавно заметил, что из коробки вытекает масло. Причину нашел. Нигде не могу найти как проверить уровень.
А машина действительно классная
дмитрийбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 23:10 #4
Авто: E83 3.0i
Скажите, а какое масло использется в АКПП е83?
Темыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 13:54 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Здравствуйте!Помогите пожалуйста,и поподробнее,у меня БМВ 740 борохлит коробка АКПП,какая может быть причина?
Старый 13.09.2011, 19:48 #6
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Всем привет! Попробую описать проблему с которой столкнулся, и как я её решил.При сильно нагретой коробке – в продолжительных пробках, или после движения с нагрузками (после серпантинов), наблюдались не сильные толчки (пинки) со 2-й на 1-ю при отторможке. Также при остановке и постановки на «паркинг», слышался слабый свист в р-не поддона АКПП. Еще при движении задним ходом (опять же только при «горячей» АКПП) чувствовалось небольшое сопротивление, как будто не полностью снял с «ручника». В общем, проштудировав множество форумов по подобным проблемам, выяснил, что большинство из них связано с гидроблоком. Короче решил сменить масло, совместив это со снятием и промывкой гидроблока.
Предварительно закупил следующее: масло ATF Mobil LT 71 141 10 литров (потом понадобился еще один литр), фильтр АКПП (оригинал, кстати, идет без уплотнительного кольца!), прокладочный набор BMW 24 27 1 422 686 (не повторяйте мою ошибку, в этом наборе не оказалось так необходимой прокладки гидроблока ZF 1058 327 045, а также колечек регуляторов давления. Пригодились только уплот. кольца разьема проводки, кольцо фильтра и сливные и заливные пробки, прокладка поддона), 5 баллонов очистителя карбюратора, 1 очиститель тормозов.
я даже подготовил фотоотчет, но он "весит" 65 мгб и загрузить его сюда невозможно,даже в сжатом состоянии (уж очень высокое качество фото)
Чуть не забыл: масло менял в два приема.
1. Сначала слил сколько слилось (примерно 4 литра). Залил новое масло, выставил уровень. Проездил примерно 200 км.
2. Далее опять слил, снял поддон, гидроблок и т.д.
После промывки гидроблока и обратной сборки, залил новое масло, вошло 7 литров! Еще, при снятии фильтра АКПП, выливается примерно пол-литра. В гидроблоке также присутствует еще около 600-700 гр масла. Поэтому, хоть полный объем в коробке 9,7 л, берите масло с запасом (мне не хватило заранее закупленных 10 литров, пришлось бегать на 11 маршруте за 11 баночкой))).
Итог: после выполненных работ, проехал около 300 км. Маршрут специально выбирал тот, после которого ранее особенно проявлялись толчки. Толчки совершенно не проявляются. Специально оттормаживался в пол, после резких разгонов до 120-130 км/ч – толчков-пинков нет в помине, но очень-очень слабо и то не всегда чувствуется только сам момент переключения. Точнее, только я чувствую. Сидящие рядом, ничего не ощущают (раньше ощущали) и говорят, что я придираюсь. Переключения вверх и раньше не вызывали нареканий, но сейчас стали совершенно незаметны и судить, по ним можно только по тахометру.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
august (10.04.2012)
Старый 26.10.2011, 17:39 #7
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
загрузи к примеру на [Только для зарегистрированных...]
и ссылку сюда
Старый 28.01.2009, 11:08 #8
дмитрийбмв, по поводу того, как проверить уровень - посмотри ссылку, которую я тебе послал в ЛС.
Старый 28.01.2009, 21:38 #9
Авто: бмв 530i Е60
Спасибо. Но ссылка не открывается, выдает ошибку.
Старый 28.01.2009, 22:00 #10
дмитрийбмв, послал ещё 2 варианта ссылки в ЛС - попробуй
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
