-   -   непонятки с акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neponyatki-s-akpp-20538/)
kitsor 25.07.2012 13:04
непонятки с акпп
Всем форумчанам привет.авто 523 е39 98г.ситуация такая:разгоняюсь я например до 40 не сильно придавливая на педаль,может процентов на 30 и стоит мне только отпустить газ как я получаю толчок вперед,происходит переключение на повышенную передачу,а потом как обычно обороты падают почти на холостой,и машина катится.а бывает чуть дотронешся до газа,отпускаеш,и опять получаеш пинок на повышенную.в пробках ехать не возможно.начитался про регулятор давления.как вы думаете,в чем дело?как у вас при сбросе газа?у меня масло меняно,ошибок нет,разгоняется без пинков,также тормозит без пинков.ВЫРУЧАЙТЕ.ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ.
kitsor 25.07.2012 14:28
Што все на механике ездят или не можете написать как автомат себя ведет при сбросе газа?
Антихрист 25.07.2012 14:35
По твоим описания трудно представить как она у тебя работает.При постоянном разгоне и под сброс газа она может переключается на следующую передачу,всё зависит от того на сколько отпустишь педаль.А вообще советовал бы посмотреть адаптации,особенно педали газа,если электронная..Может поменять ПО АКПП.
victor540 25.07.2012 14:39
Сообщение от kitsor (Сообщение 200531)
Так -же как у вас, но без толчков.
kitsor 25.07.2012 14:58
Педаль не электронная.газ отпускаю полностью,бывает даже уже тормозишь и получаю пинок только намного сильнее.софт в акпп меняли,адаптацию сбрасывали,ничего не помогло.было зимой иашина простояла сутки без акамулятора,потом поставил,и эта болезнь исчезла,но через 2 дня опять появилась.Viktor,если и у вас переключает на повышенную при сбросе газа но без толчков,куда тогда надо копать по излечению этой болезни,у всех толчки проявляются по другому,например при разгоне или наоборот при понижении скоростей.
Антихрист 25.07.2012 15:12
Ну очень похоже на программный сбой.Или какой-то датчик глумится над тобой.Датчик дроссельной заслонки я бы посмотрел.Мож он неправильную инфу кидает на АКПП.
Сообщение от kitsor (Сообщение 200535)
............... простояла сутки без акамулятора,потом поставил,и эта болезнь исчезла,но через 2 дня опять появилась...............
Новые адаптации записала и появилось.А как чувчтвует себя система ABS/ASC/DSC?Сигналом для переключени на следующую передачу служат скорость,обороты двигателя,положение дроссельной заслонки.Смотри.
kitsor 25.07.2012 15:48
Этот датчик глумится уже больше года. ABS/ASC/DSC работают отлично,проверял.
Датчик дроселя поменяб на днях,воляется у знакомого без дела.скорость и обороты показывают четко,или надо еще где смотреть?один мастер сказал што дело гдето в гидравлике.как думаеш?диагностика ничего не говорит.
kitsor 25.07.2012 15:50
Софт новый записал на акпп,не помогло.
slava657 25.07.2012 15:54
А может нужно просто тупо масло сменить....:wave:
kitsor 25.07.2012 16:21
Масло менялось дважды.все равно спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
