ХАДО и Молибден - убийцы замедленного действия, как наркота - сначала хорошо, но в конце жесткая ломка |
неужели нельзя сначала машинку прогреть??? езда на АКП на холодную чревата ремонтом авто (а немцы рекомендуют ехать сразу потому что там у них ЭКОЛОГИЯ и штрафы за стоянку с включенным двигателем:facepalm:), поищи на форуме темы есть... |
Все это началось после того как жена левой ногой на скорости 120 в кола по тормозам дала. |
вряд ли это взаимосвязано, торможение с такой скорости нормально для пропеллеров... |
Вчера катался на рафике 4,и там также,переключение после сброса газа,только пинка нет,слышу только как меняется работа двигателя.так наверно у всех.но куда лезть штобы избавиться от этого пинка.надо знать хотябы причину,а то сервисмены разведут,поменяешь пол коробки а результата не будет.и еще можно ли проверить давление в коробки,если можно то как? |
начни с малого - замены масла и фильтра, так же надо проверить работу двигла... если ничего не исправится и движок в норме, то подыскивай мастера для ремонта АКП |
hohol-s, +1 масло и фильтр. Если нет - ремонт или Б\У kitsor, на какой передачи пинок? |
Масло и фильтр менялись 2 раза недавно.а пинается на всех передачах,а при торможении никаких пинков нет все гладко. |
И движок проверяли,только расход большой,больше косяков нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:11. |
