Непонятная неисправность Е32 М30В30
Старый 16.09.2010, 00:14 #1
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
По умолчанию Непонятная неисправность Е32 М30В30
После замены прокладки под "головой" двигатель то заводится, то ни в какую; сильно дымит; иногда стреляет во впускной коллектор; тяга просто ушла; расход как у реактивного перехватчика; полный картер бензина с маслом?!?!
Компрессия в пределах нормы, свечи новые.
Кто что подскажет?! В мануалах об этом ничего полезного не нашёл. На приборной панели высвечивается надпись, расшифровку которой нигде не нашёл.
Последний раз редактировалось Morfius7616; 16.09.2010 в 00:20.
Morfius7616 вне форума
Старый 16.09.2010, 00:43 #2
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
Скорее всего при снятии голову повело, ее недостаток в том что она слишком длинная и если движек когда нибудь перегревался то это вполне возможно! При снятии она немного деформировалась, соответственно при постановке ее обратно в каких то местах появились щели, нужна проточка!
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tigra за это сообщение:
Morfius7616 (18.09.2010)
Старый 18.09.2010, 14:00 #3
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Прокладку менял из-за того что у предыдущей вырвало кусок наружу возле 6-го цилиндра.
Те кто менял - клянутся, что поставили правильно. Но видимо придётся после перешлифовки самому крутить гайки с мануалом в руках, чтоб потом крайнего не искать.
Morfius7616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 14:23 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Сообщение от Morfius7616 Посмотреть сообщение
Если кусок пркладки вырвало, значит гидроудар был? Я когда из под забора брал свою, у нее тоже куска пркладки не хватоло на шестом с торца двигателя. После разборки оказалось, что и шатун свернуло. Двиг. М50. Поршня не вытаскивали?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 13:55 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А что послужило причиной для снятия ГБЦ?
Старый 16.09.2010, 16:30 #6
Авто: ГАЗ М20А
А распредвал то правильно стоит? Не ошиблись при сборке?
Старый 16.09.2010, 17:13 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
это последствия неправильной протяжки ГБЦ.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 18.09.2010, 14:03 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Зазоры в приводе клапанов нормальные?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 18.09.2010, 14:07 #9
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Зазоры по номиналу. Ставил новые как полагается с притиркой. Тут или голова, или мозги "поехали".
Старый 18.09.2010, 14:11 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
снимай голову м смотри.. мозги здесь не причём.
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
