Непонятная неисправность Е32 М30В30
Старый 21.09.2010, 20:10 #31
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Я же писал ранее, что после замены прокладки при повышении оборотов стреляло во впускной коллектор, да так что трубка отвода картерных газов вылетала и заслонку в расходомере слегка погнуло. (сейчас выяснил)
Morfius7616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 20:22 #32
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Почитай вот это:
Похоже на то, что форсунки у тебя стали лить, причиной гидроудара стало топливо.
"Следует иметь в виду, что встречается неисправность ECU, при которой форсунки остаются все время открытыми и льют бензин непрерывно (из-за наличия постоянного «минуса» вместо периодических импульсов управления). В результате при долговременных попытках завести двигатель можно повредить его механику гидроударом (Digifant II ML6.1/VW). Проверьте, не увеличивается ли уровень масла вследствие того, что бензин стекает в картер двигателя?"
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
Morfius7616 (21.09.2010)
Старый 21.09.2010, 20:35 #33
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Получается всё таки мозги.
На диагностику на чистку ошибок или "мёртвому припарка"? Перепрошить возможно?
Последний раз редактировалось Morfius7616; 21.09.2010 в 20:44.
Старый 21.09.2010, 20:53 #34
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Ты по моему ссылку не прочел. Там в разделе про форсунки сказано про минусовой провод. Судя по признакам, что на кочках у тебя случались провалы, значит где-то масса появлялась, может просто провод перетерло, конденсат на пинах, или масса слабая, почитай внимательно все, разберись с алгоритмом работы, может даже, соберешь пробники-они там простейшие. Найди - что не работает. По умолчанию считай, что ECU - жив.
Старый 21.09.2010, 21:00 #35
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Стрелять в обратку может :
1- От бедной смеси
2-Неправильно выставлены метки
3-Пробой крышки распределителя
4-Прогоревший впускной клапан
Выбирай
Старый 21.09.2010, 21:05 #36
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
1- От бедной смеси
Выбирай
Да просто форсунки лили непрерывно топливо, (см. бенз в поддоне, и гидроудар) и при перекрытии клапанов топливо во впускном рвануло.
Старый 21.09.2010, 21:10 #37
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Ну ну лили Ты попробуй поджечь бензин если форсуны льют И чел (если случилось чудо) не мог не заметить чёрного шлейфа из глушака И при чём форсуны и прокладка
Старый 21.09.2010, 21:12 #38
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Вернее всего так. Всё равно новые форсунки покупать (Elkats продаёт поштучно или комплектами? ). Эти "приказали долго жить".
Проводку всю проверю конечно, спасибо за совет. Может об этом эта непонятная надпись и кричала.
Старый 21.09.2010, 21:19 #39
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 730i E32
Вернее всего неисправность с работой ECU была до замены прокладки, а когда неправильно выставили ГРМ при зажигании при открытом впускном клапане вполне возможно.
Старый 21.09.2010, 21:19 #40
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Очень увлекательное чтиво, продолжай в том же духе
Михаил ВСЕ обьяснил!! А когда льют форсунки мотор НИКОГДА не заведется!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
