| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: неравномерная работа двигателя |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.09.2016
Всем привет. Суть проблемы: х5 е70 двигатель n62b48, неравномерная работа, трясется на х.х.,ошибки 2A8B, 2A8F, 2B70. где искать проблемы, поменены цепи грм, мск, один впускной ванос, после ремонта машина gробежала 3000км. В картере двигатела образуетса вакуум, при запуске всасивает масло из двигатела. Может ккто подскажет где искать ришение проблемы? грм фазы по меткам. Выкладываю все данные измеренных значений на холостом ходу. Частота вращени к/вала: 720об/мин регулировка лямбда цилиндр 1-4: активно регулировка лямбда цилиндр 5-8: активно лямбда регулятор цилиндр 1-4: 1,23 лямбда регулятор цилиндр 5-8: 1.27 значение лямбда цилиндр 1-4: 1.48 значение лямбда цилиндр 5-8: 1.48 суммирующая коррекция лямбда цил 1-4: -2.81 суммирующая коррекция лямбда цил 5-8: -2.62 неплавный ход цилиндра 3: -0.00 неплавный ход цилиндра 4: -0.11 неплавный ход цилиндра 5: 0,89 неплавный ход цилиндра 6: -2.08 неплавный ход цилиндра 7: -0.25 неплавный ход цилиндра 8: -1.82 ход впускных клапанов цилиндр 1-4: 5.96 мм ход впускных клапанов цилиндр 5-8: 5.96 мм статус VALVETRONIC: нет аварийного режима режим работы: дросселированный переход положение VANOS (впуск) 1-4 цилиндр: 120.00 градуса коленчатого вала положение VANOS (впуск) 5-8 цилиндр: 120.00 градуса коленчатого вала Угол открытия дроссельной заслонки: 3,9 % продолжительность впрыска: 4,03 мс УОЗ:9,0% сигнал детонации в цилиндре 1: 0,51 V сигнал детонации в цилиндре 2: 0.38 V сигнал детонации в цилиндре 3: 0.26 V сигнал детонации в цилиндре 4: 0.33 V сигнал детонации в цилиндре 5: 0.52 V сигнал детонации в цилиндре 6: 0.51 V сигнал детонации в цилиндре 7: 0.36 V сигнал детонации в цилиндре 8: 0.36 V |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
а показания расходомера?
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.11.2013
Сказал спасибо: 9
Фазы по шаблону выставили?Выложи значения коррекции ванос.Это первые 2 ошибки. По впуску ошибку чтобы решить, для начала заставить VVT работать в штатном режиме,подьем клапанов 0,3мм,разряжение в коллекторе 50 мбар.Cейчас VVT в аварии,но это может быть из-за того что ваносы в аварии (не работает изменение фаз). |
| Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 438 | 27.08.2025 14:35 |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Чип тюнинг BMW | BIl | Чип-тюнинг BMW | 126 | 21.05.2021 16:12 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
