Неровная работа М62
Старый 27.02.2014, 06:07 #11
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Индус Посмотреть сообщение
А пропуски на каких цилиндрах? Посмотри качество пайки на контактах разъёма, которые к наконечникам катушки идут. Иногда они окисляются и временами пропадает контакт. Для проверки сними с разъёмов защитные резинки и пошевели проводки, если пайка плохая, то сразу увидишь. Данная болезнь достаточно распространённая.
Уже пробывал. Проверил весь жгут проводов с полным его снятием. Отключал 4 цилиндра на первой голове, машина даже не заметила этого )))) Закладывается мысль что переливает. Может ли проблема быть из за датчика температуры ОЖ?
Старый 27.02.2014, 07:43 #12
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Компрессию замерял?
Последний раз редактировалось Индус; 27.02.2014 в 07:43.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 10:14 #13
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
подключись и посмотри, что за показания показывает датчик (инпа, дис), хотя мало верится , на холодную пуск нормальный ?
BMW E39 530i 2001
Старый 27.02.2014, 11:15 #14
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Компрессия отличная. 11-12 очков. Заменил датчик ОЖ без результата.
Старый 27.02.2014, 11:35 #15
Авто: е34 520, е38 735
Попробуй поменяй датчик колена.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
sayatast (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 15:05 #16
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Завтра попробую и как вариант сразу поменяю датчик распредвала. Потом отпишусь
Старый 27.02.2014, 15:13 #17
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Компрессия не всегда даёт объективную оценку состоянию мотора.
Старый 27.02.2014, 16:14 #18
Сказал спасибо: 15
Присоединяюсь к посту N15.
У товарища была такая проблема, только на моторе м60, что только не делал, даже мотор с коробкой поменял . установил гбо последнего поколения и забыл про это.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Старый 27.02.2014, 16:29 #19
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Еще вопрос что за ерунда у меня циклон называется и как до него добраться?
Старый 27.02.2014, 16:48 #20
Накуй он тебе нужен? Это такая "воронка", стоит между левым и правым блоком в передней части под крышками где цепь. В системе вентиляции картера. Маслоотделитель, короче... Поменять его нереально - аналог работы по замене цепей)))
Походу, эта ута мандула под номером один.....
А еще раньше выпускали пылесос такой - "Циклон" назывался! )))
Последний раз редактировалось vla3344; 27.02.2014 в 17:01.
BMW M57 неровная работа predat000r Дизель-клуб 17 11.10.2016 03:05
Неровная работа BMW e65 745i energy88 Ремонт и эксплуатация BMW 12 14.08.2014 11:24
Неровная работа двигателя N42 Alex83_08 Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.10.2013 10:07
Очень жёсткая работа двигателя М47 Виктор е46 Дизель-клуб 15 05.04.2013 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
