Неровная работа М62
Старый 27.02.2014, 17:33 #21
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Накуй он тебе нужен? Это такая "воронка", стоит между левым и правым блоком в передней части под крышками где цепь. В системе вентиляции картера. Маслоотделитель, короче... Поменять его нереально - аналог работы по замене цепей)))
Походу, эта ута мандула под номером один.....
А еще раньше выпускали пылесос такой - "Циклон" назывался! )))
Может ли проблемы быть в нем? Может он забился?
Есть ли инструкция как его поменять? В тисе ищу, ничего нету
Последний раз редактировалось sayatast; 27.02.2014 в 18:12.
Старый 27.02.2014, 18:18 #22
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
sayatast, может стоит АКБ проверить , клемы
по этой проблеме стока зделано ,что походу некуда копать , но как вариант посмотри АКБ навсякий, и ДМЕ , на форуме тема была там Е53 был помоему, не помню точно ,так ТС похожие симптомы описывал и конце трабла была в самом ДМЕ и частично с АКБ
BMW E39 530i 2001
Старый 27.02.2014, 20:51 #23
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
АКБ проверял, он в норме. Тоже думаю насчет DME, только как его проверить, взять другой и синхронизировать??? Завтра попробую поменять датчик колена и распредвала. Сеня еще заменил клапан вентиляции бака, толку не было.
Еще подключил инпу у друга, выявились ошибки по лямбдам, причем и подогрев и сами. общий расход воздуха 21 -22 килограмма, хлопки, значит переливает. А почему? Расход топлива бешеный. Щас держит обороты 820 +-20.
Старый 27.02.2014, 20:52 #24
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Я залил щас 98 бензин, евро 5. Все равно (((
Старый 27.02.2014, 22:05 #25
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
и как вариант сразу поменяю датчик распредвала.
Вариант хороший, у меня из за него как то тоже троил.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 23:07 #26
Авто: е34 520, е38 735
я чо та не понял - каты вырезаны, а по лямбдам ошибки? Каие лямбды кажут - до катов, или после? Расход воздуха большой.
Старый 27.02.2014, 23:10 #27
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
говорит и те и те, хотя у меня только две лямбды, после катиков нету. А как быть с расходом воздуха? или врет ДМРВ?
Старый 27.02.2014, 23:46 #28
а машину прошивали на безлямбдовую прошивку?
Старый 28.02.2014, 08:55 #29
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Фазы можно проверить, если уйдут то все показания с ума сходят. Руками не починить нужны приблуды. Сам пробовал до боли ,чертежи которые нашёл в интернете, мягко говоря не корректны. Там помимо выпуска так и выпуск стоит со смещением.
Старый 28.02.2014, 11:13 #30
Аватар для Индус
Возможен вариант, что цепь ГРМ перескочила на звено. Во всяком случае, по моему мнению, что нужно к мотористам обращаться.
BMW M57 неровная работа predat000r Дизель-клуб 17 11.10.2016 03:05
Неровная работа BMW e65 745i energy88 Ремонт и эксплуатация BMW 12 14.08.2014 11:24
Неровная работа двигателя N42 Alex83_08 Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.10.2013 10:07
Очень жёсткая работа двигателя М47 Виктор е46 Дизель-клуб 15 05.04.2013 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
