нестабильная работа генератора? сегодня заметил что на холостом ходу меняется интенсивность света фар. очень слабовыраженно,но заметить можно.даёшь 2000 об/мин и всё горит нормально.предварительно грешу на генератор.что ещё может быть? кто как думает?:confused: |
замерю отпишусь:wave: |
С 16 поста почитайте (пробел перед ru уберите) . ru/vb/showthread.php?t=548798 |
Регулятор напряжения генератора меняй. |
проверь напряжение без нагрузки,под нагрузкой и всё ясно станет,посмотри так же ремень генератора |
меняй щетки они вместе с регулятором и ремешок и все будет норм. |
ремешок то новый ставил 2 т назад правда на него антифриз попал c корпуса термостата-подкапывало может это повлияло-растянулся?:confused: |
Определить натяжение ремня можно оценивая его изгиб.И еще-при слабом натяжении,резко нажимая на газ,ремень будет свистеть.А какие холостые обороты? |
ремень не свистит холостые как вкопанные-около 700 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:55. |
