нет циркуляции ож.
Like Tree1Likes
Старый 30.10.2017, 21:34 #41
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
После того как закрутил "сбросники" половину содержимого расширительного бачка "отсосать" нужно.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 21:47 #42
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 30.10.2017, 21:58 #43
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
куда можно доливать, кроме как в бачек?
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 22:02 #44
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Заливка охлаждающей жидкости: Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций: 1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора. 2. Вывернуть винт для удаления воздуха. 3. Включить зажигание. 4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. 5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя). 6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью. 7. Бачок заполнить полностью. 8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Старый 30.10.2017, 22:04 #45
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
антихрист сказал так заправить.нигде не написано,что половину нужно удалить.сделай так,говорит,слово в слово. я и заправил.
Старый 30.10.2017, 22:05 #46
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
пол бачка удалял всегда. до совета.
Последний раз редактировалось бмпэ; 30.10.2017 в 22:11.
Старый 30.10.2017, 22:38 #47
Если я правильно понимаю, мы "боремся" с мотором М52. Правильно?
1. На М52 два винта для удаления воздуха. Один на радиаторе около пробки, второй на пластиковом фланце термостата.
2. На М52 на расширительном бачке примерно посередине (по высоте) есть метка уровня охлаждающей жидкости.
3. Края расширительного бачка и отверстий для удаления воздуха находятся на одном уровне. Если заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью полностью (до краев, аж с горкой, аж чтоб через край лилось), то одновременно и из отверстий для удаления воздуха жидкость будет выливаться. Куда можно долить еще?! Я не понимаю!
Твоя задача на холодном моторе:
- заполнить (медленно) систему полностью (с включенной печкой, с выкрученными винтами для удаления воздуха);
- закрутить винты для удаления воздуха;
- отобрать ("отсосать") из расширительного бачка лишнюю жидкость до уровня;
- закрутить пробку расширительного бачка;
- ездить долго и счастливо.
Старый 30.10.2017, 22:43 #48
бмпэ, сделай фотку сверху вниз, чтоб было видно пробку и фланец термостата. У меня складывается ощущение, что система охлаждения не штатная, судя по тому что ты пишешь.
Старый 30.10.2017, 23:04 #49
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
Если слово в слово сделал, то, наверняка, и пробку расширительного бачка не ставил на место. Да?
Старый 31.10.2017, 07:26 #50
Аватар для БУКА
Последний раз редактировалось БУКА; 31.10.2017 в 07:27.
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя zembot Ремонт и эксплуатация BMW 65 08.09.2014 23:24
клапан циркуляции картерных газов rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.03.2012 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
