нет циркуляции ож.
Like Tree1Likes
Старый 25.10.2017, 21:34 #31
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
отдал свой старый радиатор дедку одному.у него е34,м 50.радиатор его как друшлак,сочится со всех щелей.но циркуляция в норме,всё течет и шевелится.я же потихоньку дурею...
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 09:14 #32
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
....................я же потихоньку дурею...
Заправь правильно систему,слово в слово как написано выше и перестань насиловать её,спуская давление на горячую. А пробки возникают когда ты спускаешь давление вот так
Изображения
Тип файла: jpg 2017-10-26_09-10-51.jpg (28.5 Кб, 17 просмотров)
Старый 26.10.2017, 17:58 #33
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Братан,попробую на выходных.,как будет время.хотя я так и заправляю.то что из за воздушной пробки все проблемы,это,как ясный день.плохо,что нет у нас грамотных сто,может быть только в астане.хотя я всю систему знаю наизусть.,
Старый 26.10.2017, 20:04 #34
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Немного сталкивался с проблемой воздушной пробки. Пока не сделал все, как в Тисе. Даже на пригорке нос Бэхе задирал. Люди дело говорят. Интересно, все-таки чем дело кончится.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 20:15 #35
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
...............................может быть только в астане.хотя я всю систему знаю наизусть.,
У вас там,в Казахстане,эпидемия что ли? Как Казахстан,так хрен докажешь,что он НЕ правильно обращается с системой. Один ,какой-то Максик, и посылал меня куда подальше,но через месяц всё равно мотор искал новый.
Расскажи всю процедуру как ты делаешь.Только не опускай мелочей,вреде бордюров,просмотра струйки и стравливание воздуха через сапуны.
Старый 30.10.2017, 15:08 #36
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
здоров,мужики.сегодня выбрал время.на холодный двигатель,снял крышку заливную,открутил два сбросника,поставил температуру на 32,включил печь на мин.об.залил антифриз,пока со сбросников на потекло,закрутил их.долил полный бачек.закрутил крышку.завел.поездил,пока температура не поднялась.остановился,открыл капот-нижний патрубок холодный.патрубки тугие.....проклятый кз.
Старый 30.10.2017, 15:56 #37
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.................патрубки тугие.....проклятый кз.
А какие они должны, по-твоему, быть??? Там рабочее давление 1.5 Атм(крышка должна срабатывать на 2Атм).Какие они должны быть при таком давлении? Попробуй просто туда ,насосом,накачай 1.5Атм и посмотри какие они будут. Температура что показывает? То,что низ не горячий ещё ни о чём не говорит.
Последний раз редактировалось Антихрист; 30.10.2017 в 15:57.
Старый 30.10.2017, 16:53 #38
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
вот когда всё номально было,если открывался термостат,я по стрелке датчика температуры это видел,она влево уходила.сейчас становится на 12 и всё.по твоему, что, нижний всегда должен быть холодный?
Последний раз редактировалось бмпэ; 30.10.2017 в 16:58.
Старый 30.10.2017, 16:56 #39
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
еще вопрос.когда должна включатся доппомпа на клапанах? я ставил на максимум.она не дышит.напрямую кидаешь 12в -маслает.
Старый 30.10.2017, 21:32 #40
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Если "со сбросников" потекло, куда ты доливал то еще?!?!
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя zembot Ремонт и эксплуатация BMW 65 08.09.2014 23:24
клапан циркуляции картерных газов rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.03.2012 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
