Нет связи с DSC F25
Старый 26.01.2015, 19:04 #1
По умолчанию Нет связи с DSC F25
Приветствую всех.
Возникли проблемы с DSC. Нашел много разного рода тем по ошибкам DSC и путей их решения, но все отличаются от моей ситуации.
Машина американка 2011 год 3л н52 атмосферник.
Предыстория:
Ехал как обычно, налетел на небольшую яму задним левым колесом. Яма как яма, куча на наших дорогах, ни какая-то большая, обычная среднестатистическая. Сразу появились ошибки на приборке (ABS желтым, Brake красным, DSC желтым, SRS красным). Ну остановился, отправил машину в сон, завел все ошибки пропали.
Через день такая же ерунда вылезла уже на ровном месте и уже больше не исчезала.
Что имеем:
ABS не работает, тормоза работают, стабилизация не работает, безопасность видимо выдала ошибку просто в совокупности, думаю она роли тут не играет, появляется еще ошибка паркинга время от времени, но он работает, тут тоже просто как следствие. Спидометр, одометр не работает. Двери при движении не закрываются как должны.
Также отключается xDrive, т.е. машина становится заднеприводной, и тупит ЭУР.
Диагностика показывает ошибку: Нет связи с блоком DSC и примыкающие к этому ошибки разного рода.
Теперь самое интересное, если зажать педаль тормоза, все ошибки пропадают, и если проводить диагностику с зажатой педалью тормоза то ошибок нет и все работает!!!
Т.о. понятно, что сам блок DSC функции свои выполняет, т.е. как я понимаю он рабочий. Думал возможно датчик на том самом левом заднем колесе, но он в порядке, проверял.
Что сделано:
1) Проверены все предохранители
2) Сбрасывался аккум
3) Отключались датчики ABS колес. Методом исключения выявлено, что они в порядке, причина не в них
4) Отключался/подключался провод от блока DSC
Итого:
Прошу вашей помощи, может кто то сталкивался с подобным? Или есть спецы, которые могут помочь, подсказать. Куда дальше копать?
region116kzn вне форума
Старый 28.01.2015, 21:04 #2
up...
region116kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 22:19 #3
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 10
Авто: Иномарка
Проверяй проводку - возможно после аварии где то повреждения есть. При механическом воздействии на авто у тебя же все ок
Ежик сильный, но легкий
Nik_Kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 23:06 #4
Авто: е34 520, е38 735
Как проверял датчики? Гирлянда загорается в момент включения зажигания, или в начале движения?
Старый 28.01.2015, 23:11 #5
Если удерживать тормоз при зажигании не загорается как отпущу загорается. Еду горит, нажимаю тормоз гаснет еще до полной остановки, трогаюсь - загорается.
Старый 28.01.2015, 23:13 #6
Датчики проверял следующим образом: зажимаю тормоз, ошибок нет, делаю диагностику. - чисто. Друг отключает датчик, появляются ошибки на панеле приборов, диагностику делаю показывает ошибки по конкретному датчику. Друг подключает- ошибки опять пропадают при зажатом тормозе
Старый 29.01.2015, 01:20 #7
Колеса одинаковые? По первому приближению подшипник колеса...
Старый 29.01.2015, 10:13 #8
Колеса одинаковые, ставил в ноябре зимнюю резину. Все было норм. А как размер колеса связан с подшиб ником и моей ситуацией в частности с тем что без нажатого тормоза связи с дсц нет а с зажатым есть?
Старый 29.01.2015, 10:16 #9
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 10
Авто: Иномарка
Копай в сторону проблемы связи с блоком - пока стабильно на связь выходить не будет нечего датчики трогать.
Старый 29.01.2015, 11:22 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от region116kzn Посмотреть сообщение
и наверное не работает эконометр...такие симптомы появляются при не исправном датчике АБС заднего левого колеса...по крайней мере на кузове е39
перекинь местами задние датчики...спидометр, одометр и эконометр должны ожить...а АБС выдавать неисправность
Последний раз редактировалось ambrozi; 29.01.2015 в 11:24.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
region116kzn (31.01.2015)
Нет связи с MS40.1 A.B.C Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 06.07.2013 22:27
745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером Baz Bazart Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.05.2013 01:03
Нет связи с блоком AHL VOVAN 68 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 13.06.2012 15:44
Интерфейс связи с переключателями сидений E65 SerovLex Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.10.2011 14:58
SIP - системы мобильной связи BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 01.07.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
