Нет связи с DSC F25
Старый 29.01.2015, 16:00 #11
Я же писал что датчики проверены и работают.
Если он выйдет стабильно на связь проблема решится. Дело же в том что я не знаю в чем причина потери связи.
По-моему очевидна связь с педалью тормоза.
Предполагаю что либо вакуумник перетер провода либо его трубки когда постоянно работаешь тормозом. Или как вариант что то в цепи нарушилось двц стопари. Но я не спец и не знаю что там проверять надо и где. Может кто то на опыте скажет или на знаниях по этому вопросу
region116kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 16:16 #12
Разобрал сегодня пространство подрулевое проверил лягушку она в норме просмотрел там провода тоже без механических повреждений. Зажатие тормоза ничего не затрагивает только слегка двигает цилиндр от вакуумника миллиметра на 2 где то и все. Около вакуумника под капотом тоже провода в норме там большое пустое пространство вряд ли бы там что то перетерлось. Как быть?
Старый 31.01.2015, 18:08 #13
Авто: ГАЗ М20А
Смотри схему и проверяй всё питание для начала, как пишут во всех мануалах по ремонту. Чудес не бывает, связь с нажатие педали есть, значит копать с ту сторону, где-то что-то появляется с нажатием. Если есть возможность то блок проверить, внутрений обрыв не редкость
Старый 31.01.2015, 19:32 #14
К сожалению не возможности другой блок поставить. А вот что может появляться с нажатием на тормоз чисто логически? Подскажите Пжл. Я не могу сообразить
Старый 10.09.2015, 21:17 #15
Эх. Прошло пол года. Ситуация повторилась. Только теперь при зажатии педали тормоза ошибки всё равно горят(( есть мысли у кого нить? Может кто
Нет связи с MS40.1 A.B.C Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 06.07.2013 22:27
745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером Baz Bazart Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.05.2013 01:03
Нет связи с блоком AHL VOVAN 68 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 13.06.2012 15:44
Интерфейс связи с переключателями сидений E65 SerovLex Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.10.2011 14:58
SIP - системы мобильной связи BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 01.07.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
