Нет тяги на холодную. Народ помогите плиз советом, у меня Е53 с М54 АКПП джиэмовская 290ая, проблема в тяге, после замены масла в АКПП на холодную по утрам нет тяги, пока на газ не надавишь до 4-5 тыщ с места не едет, что вперед что назад, после того как поехал плохо переключает передачи пока не прогреется, как прогреется едет отлично переключений не чувствую, уровень в норме, ошибок нет, данные акпп обнуляли, ситуация там же, теперь чтобы нормально поехать выхожу завожу и иду домой жду минут 20ть потом еду. У нас в Красноярске мало спецов, а те что есть говорят кранты АКПП ищи контракт и меняй. Появилась эта проблема после замены декстрона 6 на свежий. |
какой еще Цитата:
Да, так сказали в Баварии в Красноярске, а какое должно быть? На тип тронике едет отлично так же когда прогреется. |
ATF fluid type labels • Оранжевый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dexron III • Желтый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texaco ETL 7045E (BMW p/n 83 22 0 026 922) • Зеленый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texaco ETL 8072B (BMW p/n 83 22 0 024 359) • Голубой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esso 71141 LT (BMW p/n 83 2 29 407 807 |
вот это было бы правильнее! |
А где именно эта наклейка? На коробке снизу смотреть с ямы? |
если не ошибаюсь, слева по ходу движения на акпп табличка |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:07. |
