нет зарядки акб
Старый 10.11.2012, 23:30 #1
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
По умолчанию нет зарядки акб
Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался - нет зарядки на акб. При заглушенном двигателе напряжение в сети 12,8 вольт. При заведенном 11,6-11,8. Замеряли нагрузку на заведенном движке показывает разряд 0,4 ампера, а при включенном свете и печке 4,2 ампера.
Vach222 вне форума
Старый 10.11.2012, 23:36 #2
Авто: е34 520, е38 735
Для дизеля с ТНВД это не критично - до СТО можно доехать и без аккумулятора!
Старый 10.11.2012, 23:38 #3
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
движок м50 2 литровый бензиновый
Vach222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 23:41 #4
Сними интегралку и посмотри состояние щеток. Лампочка на панели приборов горит?
Старый 11.11.2012, 00:08 #5
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
нет лампочка не горит при заведенном двигателе. при заглушенном соответственно горит
Старый 11.11.2012, 00:09 #6
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
щетки сегодня смотрел - в норме.
Старый 11.11.2012, 00:10 #7
А когда обороты поднимаешь, какое напряжение на АКБ?
Старый 11.11.2012, 00:15 #8
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
да практически не меняется 11,8
Старый 11.11.2012, 00:58 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
генератор в ремонт.
возможно обойдётся заменой реле-регулятора, в лучшем случае.
Старый 11.11.2012, 01:23 #10
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
посмотри тонкий провод, который подключен к генератору на нем должен быть +12 В при включенном зажигании, почисти контакт. Это самое простое, по сложней будет если умер регулятор напряжения
ded вне форума   Ответить с цитированием
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация Tyler 61 Общее электрообор. авто 90 12.03.2016 15:21
Нет зарядки Janis Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.08.2014 10:25
Е39 520d горит лапмп. зарядки sasha-black Ремонт и эксплуатация BMW 14 12.04.2014 09:48
нет зарядки на акб,горит лампа.возможно была слаба клемма + пашган113 Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2014 22:08
Лампочка зарядки yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.06.2010 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
