-   -   нет зарядки акб (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-zaryadki-akb-22056/)
Vach222 11.11.2012 12:21
Сообщение от Калямба 525 (Сообщение 221595)
Нет.Не надо.Ты проверишь выход напруги с гены.Есть или нет.Если напруга не поднимается выше той которая была до заводки движка,то,смотри регулятор и контакты в разъёме тонких проводов.И напругу на них посмотри.При включённом зажигании (двиг не заведён) должно быть +12В (+/-).
P.S.На М54 два провода подходят к регулятору.На М50-не знаю,может и один.
не откручивая провод зарядку выдает 11,8в. (на заведенном авто) на гену подходят два провода - 1 тонкий на возбуждение 2ой толстый на зарядку. генератор бош 90а. при включеном зажигании но двиг. не заведен 12,6в.
Vach222 11.11.2012 12:32
Ещё вопрос: ты сверх меры нагружал гену (Усилитель на 1,5кW,прожектор на 500W)?Ещё,как вариант,один из диодов мог накрыться.
уселка нет, прожектор не включал. как проверить диод?
FuchS 11.11.2012 13:19
Vach222, ничего не проверяй - снимай и неси деятелям что перебирали- пусть меняют щетки и регулятор в них , будет тебе счастье:wave:
vla3344 11.11.2012 13:53
Если накрылся один из диодов - зарядка будет! Даже, возможен перезаряд. Будет видна "пульсация" напряжения на включенных лампочках. Зарядки не будет, если в мосту накрылись два диода в одном плече.
Калямба 525 11.11.2012 13:55
Сообщение от FuchS (Сообщение 221614)
У него же стартёр перебирали,а не гену.
Сообщение от Vach222 (Сообщение 221602)
как проверить диод?
Для этого нужно снимать у гены заднюю крышку.Там пластина должна быть с диодами (6 шт).Диоды в одну сторону пропускают ток,в другую нет.Но для этого навыки нужны.
Ещё можно проверить,выдаёт гена напругу,или нет.Отсодини толстый провод от гены и подсоедини туда лампу на 55-60W (гену без нагрузки включать нельзя).И потом заводи двиг.Если лампа засветится,посмотри на ней напругу,а если нет,то попробуй поменять регулятор,или сразу к спецам.:smile:
Сообщение от vla3344 (Сообщение 221620)
Ну вот.А одного диода может хватить,чтоб погасить лампу гены на приборке.Но это опять же предположения.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
