-   -   Незначительный люфт рулевой рейки. Что делать? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neznachitel-nyi-lyuft-rulevoi-reiki-chto-delat-3092/)
Zlot 21.09.2009 22:59
Вот такая проблема. Знаю что новая стоит дорого, а старую никак нельзя поджать??? Вроде где то на форуме читал про подобное. Какие есть предложения? Машину продавать неохота!!!! Кто подскажет???:confused::confused::confused:
SergeyLink 21.09.2009 23:20
Если не течет и люфт не большой -можно ездить дальше(совет знакомого работника офф.сервиса BMW). Новые/восстановленные рейки быстро приходят к такому же состоянию, подтягивать смысла нет, начнет закусывать в крайних положениях. Моя пришла с германии с таким люфтом,накатал 40тык.,проблем нет,люфт не увеличился.
Tyler 21.09.2009 23:23
Zlot 23.09.2009 17:42
Люфт не большой. А резину не подъелает???
zass 23.09.2009 23:39
...мдя )) если в Deutschland проблема с рейкой..тогда что делать нам!?:)) Подтяни и не разрушай себе мозг!)
Robert 24.09.2009 09:31
Сообщение от SergeyLink (Сообщение 13822)
Если не течёт, то можно просто заменить рулевые тяги это они дают не большой люфт и наконечники. Но их легко проверить путём вывешивания передней оси, вывернуть руль в одну сторону на пример на лево и одной рукой взяться за пыльник рейки а другой попробывать покачать колесо дуда-сюда, если почуствуешь слабый щелчёк то замена тяг исправит положение.( проверять с овоих сторон)
Zlot 24.09.2009 20:58
Я думал что тяга люфтит и заменил, она оказалась нормальной! А люфт только из за рейки.
Никакой проблемы нет. Спросил только совета как лучше поступить-или менять или нет!!! А ты если такой умный то расскажи как это можно подтянуть рейку на Е39!!!
Robert 24.09.2009 22:52
Если в зубчатом механизме люфтит, тут только через завод.
Нужен хороший металлообработчик я отвозил на завод а ребята мне напыление сделали хромванадием (инструментальная сталь) получилось отлично потом на зуборезном станке прошли.
А что касается Е39 там конструкцыя рейки не позволяет сделать подтяжку, а болт который ввёрнут с торца это техническое отверстие для извлечения приводного вала.
Robert 24.09.2009 23:00
Да чуть не забыл на е36 есть подтяшка путём доворачивания болта скольжения. В ремонтном комплекте "оригинал" есть алюминиевая фольга которая прокладывается между зубчатым стволом и регулировочным болтом, вот вроде всё изложил.:smile:
Удачи на дорогах.
SergeyLink 27.09.2009 11:49
Нет резину не лопает т.к. люфт не большой
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
