Нижний патрубок идущий к термостату
Старый 17.11.2015, 09:07 #21
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Всем привет! После всех этих манипуляций тепла так и нет. Сегодня с утра прогрев был довольно быстрый, стрелка встала на 12 часов, а с печки чуть тепленький ветерок... Посмотрел патрубки на термостат, нижний был еще холодный, что было очень странным, так как температура дошла до рабочей... После часа езды по городу ноги начали мерзнуть, заехал во двор постоял, открыл капот пощупал патрубки и обнаружил что нижний патрубок начинает холодеть, а верхний горячий, хотелось бы узнать это ноормально? Патрубки идущие от клапана печки оба горячие.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 18:50 #22
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Нужно трогать патрубки идущие в/из салона, в зависимости от климата их там 2 или 3. Нижний патрубок радиатора зимой прогреть полностью врятли удастся, т.к термостат открывается на небольшое время - темп. его понижается и большой круг опять закрывается.
Так что прощупай патрубки идущие в салон, их нагрев интересен, на холостых.
Только модели с 6-цилиндровым двигателем:
При установке поворотного выключателя заданной температуры на максимальный "ХОЛОД", специальный микровыключатель включает водяной клапан и держит, тем самым, охлаждающий контур закрытым. Благодаря этому теплообменник и охлаждающий контур оказываются полностью разъединенными.
Старый 18.11.2015, 06:54 #23
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
оба горячие
Старый 18.11.2015, 06:55 #24
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Если я правильно понял это трубки номер 1 и 3
Старый 18.11.2015, 06:55 #25
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
и пятый
Старый 18.11.2015, 18:44 #26
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
3 и 5 трубки, если 5 на ХХ будет остывать, ИМХО плохая циркуляция через радиатор отопителя.
Старый 19.11.2015, 12:08 #27
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Получается радиатор печки забит??? Просто когда его ставил после чистки то заметил что после установки при прогреве до рабочки, сам радиатор был еле теплым, когда поддавал газку он нагревался.... Сегодня опять разберу
Старый 21.11.2015, 13:09 #28
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Привет форумчане! Сегодня у нас мороз, а я решил добраться до печки. Разобрал панель, пощупал патрубки идущие к печке, оба были горячие, но заметил такую байду, откуда то в пространство где стоит печка задувает холодный воздух и он в свою очередь охлаждает радиатор печки, соотвественно и дует она еле теплым и сопел в салоне. Воздух идет где то снизу и поэтому включая обдув ног, туда устремляется и холодный воздух. Помогите советом, а то грядут еще морозы, а замерзать не охото ))) Машина бмв е46 325
Старый 21.11.2015, 17:54 #29
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Ну наверное вентилятор его с улицы берет - потому и холодный.
А вот этого происходить бы не должно - значит слабая циркуляция в радиаторе.
Я бы при таких симптомах поставил дополнительный электронасос на печку (как в 5й серии например). Даже забитый радиатор печки помпа прочищает на ура за пару-тройку дней. Но для начала проверь не забиты ли клапана печки (те что под капотом на шлангах стоят)
Старый 21.11.2015, 18:52 #30
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сама печка горячая, вот только это холодный воздух ее охлаждает... Как он с улицы туда поступает и главное большей частью с левой стороны... Т.е когда включаешь обдув ног, открываются створки и оттуда в пространство где стоит печка начинает задувать. Что за клапана? У меня стоит один клапан печки и он прочищен, сама печка тоже снималась и чистилась. Как этот воздух задувает туда, вот это мне интересно...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
