Нормальная температура? Здравствуйте! Хочу спросить это нормальная температура для моего авто? если нет то в чём может быть проблема Е39 (это в городе) на улице около +10. Вчера проехал 200км и температура была немного выше чем на фото, точней сказать она как бы немного плавала больше скорость или газу через определённое время поднимется потом опять опустится(до середины не доходила), после 100км остановился заглушил на 5-7мин, завожу и стрелка стоит по середине, я начал двигаться и она опять упала как на фото. Менял вискомуфту так как старая постоянна крутила вентилятор(было постоянно максимальное охлаждение вентилятором) ездил как самолёт))) Новый крутит как положено. |
Это не нормально, может быть что-то с электроникой. Стрелка должна быть по центру. Температура не может быть ниже положенного, когда двигатель холодный то может быть, но после нескольких минут работы двигателя стрелка должна стоять по центру. Может стоит заменить температурный датчик, который замеряет температуру двигателя. |
термостат смотрите первым делом |
Проверь температуру на цифровой панели |
krutish, патрубок верхний и нижней горячие, был бы термостат то нижний патрубок был бы холодный. |
Кузмич, можешь подробнее объяснить что до как))) искал в интернете что-то не нашёл... |
Прогревается как быстро? |
П.С. Какой у вас мотор? |
Тиберий, почему сразу на ходу))) до того как я поменял вискомуфту нижний патрубок был всегда холодным так как вентилятор постоянно крутил на максимум и мотор не нагревался для того чтобы сработал термостат. Сегодня проехал примерно 8км в городе практически не стоял всё время двигался со скоростью 55-60км и к концу моей поездки датчик показывал как у меня на фото... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:40. |
