Ламели на шестерне могут забиться грязью с содержанием металла, только в этом случае она может не читаться датчиком. Правильность подбора з/ч всегда спорный вопрос, так-же как и брак. Датчики менялись в 1998г и ещё каком-то. |
поменяй датчики местами и сразу узнаеш в чем прблема:super: |
Если псле замены датчика ( по причине отказа из-за обрыва ) начинается такая бяка 90% - из-за датчика:thumbup: |
а ещё бывает ступица на подшипниках болтается и такая хрень происходит |
:shock: |
У моего дуга на 520 была такая фигня. Менял датчики. На скорости больше 80-90 км/ч все равно отключались ABS и ASC. Поменял блок управления ABS. Все путем стало. |
Блок управления ABS дорого стоит. Говорят его можно отремонтировать в домашних условия!? |
5DAV, отремонтировать можно. Автор, решилась проблема? |
Народ помогите отремонтровать блок АБС, может кто сбросит схему в разрезе или еще какую информацию .... |
Инкрементное колесо встроено в подшипник.Оно очень нежное и при замене датчика может быть повреждено.сними как тебе говорили датчик и проворачивая колесо внимательно осмотри уплотнение подщипника(в нём встроено инкрементное колесо).Одной забоины на поверхности достаточно чтоб система отказала. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:06. |
