Нужен совет по BMW 320i Е36
Старый 17.09.2009, 21:04 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Нужен совет по BMW 320i Е36
Ездил горя не знал, пересекал горные перевалы работа двигателя была стабильная, а здесь в городе на хорошей дороге при троганье со светофора автомобиль тупо набирает скорость, решил ехать в гараж км 5, когда заехал в гараж смотрю стрелка температурного прибора в красной зоне перегрев и лопнул радиатор. Дело в том,что она японка и расширительный бочок с другой стороны, возможно ли установить немецкий радиатор, если мешает кожух воздушного фильтра и в чём причина перегрева. Походил по нашим "спецам" версия пробило прокладку. Просьба поделиться советом.
zherdew вне форума
Старый 18.09.2009, 08:24 #2
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
сочуствую, причин перегрева масса, и вискомуфта устать могла и термостат, и просто за уровнем не услидил( если гдето подкапывало), спецы у тебя не дураки, сразу предлогают самую выгодную лдя них версию, тоесть самую дорогую для тебя...
Я гдето в сети видел мануал про проверку целостности прокладки, ищи читай проверяй...
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Vadim161 за сообщение:
bumer0611 (18.09.2009), Leonsergio (04.11.2009), Tyler (18.09.2009), zherdew (18.09.2009)
Старый 18.09.2009, 10:01 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
думаю для начала надо поменять радиатор, завести авто и посмотреть как себя поведёт. а потом уже делать выводы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Старый 18.09.2009, 13:01 #4
Сказал спасибо: 6
Благодарю бумеровское братство, сейчас в данный момент решаю вопрос с радиатором (ремонт), пока тяжело идёт, но думаю добью. Масло (синтетика) стояло как вкопаное уровень не уходил, антифриз всегда был на максимуме. После поломки антифриз в масло не попал. Да Vadim 161 ты прав, поэтому и я насторожено отнёся к этому предположению. Если пробило прокладку, то должен быть антифриз в масле. Или я ошибаюсь.
zherdew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 13:20 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
антифриз в масле не обязательно. пробвает иногда так что газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения, создаётся большое давление. из за этого лопаются патрубки антифриз уходит, как правило и в камеру сгорания тоже(когда белый дым из трубы). это случается из за пробоя прокладки или трещин в ГБЦ.
выявить легко.
заполни систему охлаждения и заведи авто. если газы идут-увидишь пузыри в расширительном бачке.
Leonsergio (04.11.2009), Tyler (19.09.2009), Алла (феликс) (20.09.2009)
Старый 18.09.2009, 15:26 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
+1
либо масленные пятна выскочат на охлаждающей жидкости, + на пробке маслозаливной горловины водномасленная смесь "эмулься"!
у меня япошка 318 и расширительный бачек на радиаторе слева по полёту! как и у всех! главное чтоб трубки совпадали входные и выходные, а радиатор взять с отдельным расширительным бачком и прикорячить в ближайшем доступном месте!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 18.09.2009 в 15:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
Старый 18.09.2009, 16:29 #7
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
еще способ проверки... если на еще не прогретой машине патрубки рабиатора станут каменными,то ппц прокладке...
и компресию померь, резкий разброс в одном целиндре тоже может говорить о прокладке...
+1 к всему вышесказанному.
Leonsergio (04.11.2009), Tyler (19.09.2009), zherdew (19.09.2009), Алла (феликс) (20.09.2009)
Старый 18.09.2009, 18:31 #8
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Здорова земляк я с перегревом этим летом тоже сталкнулся!(я из Чимкента), я сам разобрал радиатор пролил его аккум.электролитом подождал минут 10-15 промыл хорошенько затем нажовочным полотном пробил все каналы затем на герметик и собрал!Муфта тоже может глючить я перестраховался и в нее залез:у КИПовцев на заводе взял демпферную жидкость(прозрачная вязкая жидкость).Снял муфту , снял пружинку, вынул шток и со шприца вдавил жидкость во внутрь (жидк.будет вылазить наружу)затем быстро вставил шток и пружину все собрал залил антифриз и тьфу-тьфу ездию с июня и не разу не перегрелся!Попробуй может получится - удачи.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей @1 за сообщение:
Старый 19.09.2009, 05:47 #9
Сказал спасибо: 6
Обязательно пробью все варианты, результат отстучу на клаве. Большое спасибо всем,кто поделился своими знаниями.
Старый 19.09.2009, 19:16 #10
Сказал спасибо: 51
Сообщение от zherdew Посмотреть сообщение
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
