-   -   нужен совет(помощь) по свапу m50b20 на m52b28tu - электрика (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhen-sovet-pomosch-po-svapu-m50b20-na-m52b28tu-elektrika-32969/)
BUMER5ANG 09.02.2015 18:29
Всем привет, прошу помощи у знатоков BMW.Может и не в тот раздел пишу, просто уже не знаю куда написать и к кому обратиться ( админы извините)))) ) Ситуация такая, поменял двигатель на своей Е-34touring с m50b20 на m52b28tu от Е-39, механика вся готова, а вот с электрикой проблема)))) Точнее проблема в том что я уже запутался и не могу понять как состыковать жгут проводов основной проводки кузова (это который 25ти пиновый, рядом с диагностическим разъемом) с раземом x60004 и x6011 блока управления двигателем siemens ms42 5WK9037 май 2000 года, кто чем может помогите, схемы, советы, опыт))) Машинка уже как два месяца из-за этого стоит в пустую(((
slavuptown 09.02.2015 20:09
Что то я не понял. Сейчас на моторе (м52) стоит свой блок и свой жгут проводки или осталось от м50?
BUMER5ANG 09.02.2015 20:50
Вложений: 3
двигатель целиком с навесным, моторная коса, мозги и ews3 m52b28tu
BUMER5ANG 09.02.2015 20:56
Вложений: 1
все это дело нужно состыковать с этим разъемом
mike880 09.02.2015 21:21
Да никак, мотор отдельно, остальное отдельно. Ну лампочку давления масла и генератора можно подключить. Там другая электроника щитка, если только 39щиток воткнуть.
slavuptown 09.02.2015 22:09
mike880 прав, с этим разъемом никак не состыкуешься и щиток приборов работать не будет, разъем в косе для мозгов от м52 имеется?
BUMER5ANG 09.02.2015 22:30
в смысле в косе? на мс42 идет 5 разъемов х6001,6002,6003,6004, 6005.
сотвественно 1,2,3,5 идут на двигатель, 4ый идет на евс, замок зажигания, приборку, абс и диагностика на сколько мне известно
BUMER5ANG 09.02.2015 22:33
на сколько я знаю, вся эта свора хорошо работает с хай приборкой, которая сейчас тоже в стадии установки... меня интересует как это все состыковать так что бы она хотя бы завелась вообще...
родная моторная коса и мозги от м50 демонтированы вместе с двигателем на машине осталась только проводка в салоне, и та что идет от блока предохранителей на остальные системы(фары, дворники, сигнал и тд)
BUMER5ANG 09.02.2015 22:41
Вложений: 1
вот что примерно получилось после выимки двигателя
mike880 09.02.2015 22:54
Чтобы завелась надо евс с чипом ключа собрать и соеденить его с дме. Ну с бензонасосом думаю разобраться несложно, стартер идёт через евс. Кури схемы от мотора и евс, там ничего сложного нет
Варинт "купила баба порося". Надо было 39 всю брать как донора. Хз как абс прилепить к мотору, родной 34 по шине не состыкуешь, а на 39 датчики холловские
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
