-   -   нужна эл.схема ВМW 39 на 3 конт.доп. вентилятор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nuzhna-el-shema-vmw-39-na-3-kont-dop-ventilyator-17918/)
Гунька 15.02.2012 14:35
Подскажите, где можно посмотреть схему на машину подключение 3-х контактного дополнительного вентилятора, сгорел свой, взял Б/У с рабочей машины на 3 контакта и этот сгорел, прямо на глазах, аж дым пошёл… Проверил провода визуально все целы, + и «-», подключены правильно, единственное не знаю куда уходит провод управляющий, знаю, что на мозги двигателя, но куда именно. И мог ли сгореть второй из-за не исправности в мозгах двигателя, покупать новый вентилятор и ждать сюрприза или менять блок двигателя, что делать подскажите.
dmitr24 15.02.2012 15:04
WDS смотри!
Гунька 15.02.2012 16:06
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 172216)
WDS смотри!
смотрел, но там не нашел:shock:
Evgeny 15.02.2012 16:09
плохо значит смотрел, посмотри еще раз:):thumbup:
victor540 15.02.2012 16:28
Гунька 15.02.2012 18:04
Сообщение от Evgeny (Сообщение 172223)
если не сложно, ткни меня носом!:nod:
victor540 15.02.2012 18:21
Кузов-отопление и кондиционирование
Гунька 15.02.2012 20:01
Приношу свои извинения! Да действительно нарисовано, так как подключено у меня, просто сразу не разобрался, сбили с толку скорости: №1, №2, №3, т.к. у меня этих реле нет вообще. Но остаётся второй вопрос, может ли сгореть вентилятор из-за управляющего провода, подключенного к ЭСУД….
dmitr24 15.02.2012 20:11
Надо новый покупать,б.у. такие вещи лучше не брать,у них болячка с доп.вентиляторами,надо почаще включать,чтоб не закисал,а на него всё гуано ещё постоянно летит!
Гунька 15.02.2012 20:24
Насчёт всякого мусора согласен, за своим на радиаторе снял много хлама, но сам то вентилятор закрыт металлическим кожухом, когда свой разобрал, то увидел, что сгорели 4 из 5-ти полевых транзистора, два просто рассыпались, а у второго который поставил и который сгорел на глазах, даже плата сгорела в прах, подумал, что + с – перепутал, ан нет по схеме всё правильно, вот возник вопрос из-за, чего? Сейчас заказал новый, но боюсь теперь подключать, а вдруг и этот сгорит? Может из-за провода подходящего к ЭСУД, например напряжение или сила тока не та. Может, кто подскажет, что на выходе данного провода должно быть, какие параметры силы тока и вольтажа? Неможет ли глюкнуть блок двигателя и выдавать другой сигнал, из-за которого может сгореть вентилятор?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
